ionchik
ionchik
Эксперт
09.01.2014 в 02:54:56
Mazaika написал : Мембрана оказалась целой
епдм? с бутиловой нет такой проблы!;)
Mazaika написал : Откуда взялась вода, там, где её не должно быть?
ответ выше в вопросе..............диффузия одним словом!
Mazaika написал : на внутренней поверхности бака
была и у меня такая пробла, ножки крепёжные приварены сваркой, и внутри были маленькие острые окалины.............так ушло спать две мембраны, пока не допёр в чём дело! взял фрезер, и всё убрал...........шиканул, и зилмет бутиловый поставил! п.с. - кстати, мембрана без уха? это очень херово!
п.с. 2 - для всех!!! не ленитесь, и смотрите чтобы было на контактной сварке(у зилмета точно на ней), а ежели берёте на сварке, то сразу делайте ревизию, и шлифуйте всё что выступает!!!:)
Mazaika, на четвёртом фото это бак изнутри? если да, то ниппель я так понимаю сбоку, а не в торце?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
09.01.2014 в 11:26:44
ionchik написал : да ну просто разрыв струи будет, так сказать та же "кавитация"
Разрыв будет - кавитации - нет. Зачем все в кучу то валить?
ionchik написал : всётаки закипит, но горячей не будет
Ё-моё! Да не будет она кипеть - ну проверьте сами, это ж элементарно!
ionchik написал : а можно на пальцах, о чём именно?
О том, что инверторный не купил. Если б знал, что через пол-года они появятся - подождал бы с покупкой. А так - нафиг мне третий холодильник?
konsta29
konsta29
Эксперт
09.01.2014 в 14:18:18
Vladimir_Vas написал : Ё-моё! Да не будет она кипеть - ну проверьте сами, это ж элементарно!
А ещё вода при температуре выше 500 градусов цельсия растворяет кварц.
β-тестер МШУ-125/1400
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
09.01.2014 в 16:06:51
konsta29 написал : А ещё вода при температуре выше 500
Ага, а при давлении в 500 атм с абразивом легко режет любую сталь и гранит. И чего? Кипеть то она все равно не будет при разрыве столба! Неужто это так сложно понять? Вопрос то на уровне 5-го класса средней школы!
konsta29
konsta29
Эксперт
09.01.2014 в 16:56:52
Vladimir_Vas написал : Кипеть то она все равно не будет при разрыве столба!
А что она сделает в момент разрыва столба? В табличку гляньте.
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
09.01.2014 в 22:57:28
ionchik написал : Mazaika, на четвёртом фото это бак изнутри? если да, то ниппель я так понимаю сбоку, а не в торце?
Нет. Ниппель в центре. Вверху. Фото некачественное. Плохо видно. В месте ниппеля блик.
vec
vec
09.01.2014 в 23:55:13
Mazaika35B4259435 написал : С наступающим 2014 годом! Здоровья и хорошего настроения в Новом Году!!!
Спасибо. А как Ваше здоровье?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
10.01.2014 в 00:08:47
Прикольно,страничка про ГА насосной станции . А я сегодня протянул пневмопровод из гаража в подвал .Чтобы периодически подкачивать ГА компрессором .Надоело насосом это делать раз в месяц .С 1,5 атм спускает почти до нуля . Мембрана вроде целая ,при выкручивании золотника воды нет .
konsta29
konsta29
Эксперт
10.01.2014 в 00:13:19
Микаэл написал : Мембрана вроде целая ,при выкручивании золотника воды нет .
Может ниппель поменять? Резиночки подсохли, качество изготовления так себе...
Гocть.
Гocть.
Эксперт
10.01.2014 в 00:49:35
konsta29 написал : Может ниппель поменять?
а народный метод опресовки слюной для чего ?:)
konsta29
konsta29
Эксперт
10.01.2014 в 01:40:54
Микаэл написал : а народный метод опресовки слюной для чего ?
Ну как, пока три раза не плюнешь, уверенности в корректной работе нет.:) Сталкивался я с таким безобразным поведением ниппелей, там плюй, не плюй ничего не понять, а воздух уходит...
