Tool
Tool
Воронеж
07.02.2014 в 10:59:35
Vladimir_Vas написал : Нет прогрева летом с крыши:
Прогрева при таком теплоизолировании как у вас без сомнения не будет! Но инерция конструкции в целом важна, у вас ее выполняют как раз таки парапеты, перегородки и т.д.
PS снова пугают повышенным налогом на недвижимость с этого года, мнения и оценки разные конечно, но... посмотрим что весной пришлют нам за письма.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.02.2014 в 12:03:18
У меня Авария: У меня выключилось отопление (На котле горит F1- потеря пламени). После сброса или выключения питания, ошибка загорается вновь.
Духовка и плита : газ включаешь, он шипит, но не горит. Не зажигается ни спичкой, ни от пьезоэлемента на самой плите и духовке. При включении газа счётчик крутится.
Вызвал Аварийную службу.
Я в полном недоумени. Понимаю: чудес не бывает. Но вот Такой факт. На соседской улице и в соседнем доме газ горит. Может у кого было что-то похожее? Какие соображения?...
almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 12:29:54
Mazaika написал : он шипит, но не горит.
стало быть это не газ....
justis1
justis1
16.02.2014 в 12:35:24
Одна из возможных причин — микроутечка газа. В систему набирается воздух. Но тогда должно при прогоне системы газом зажечься. Микроутечка может не чувствоваться, так как выветривается в вентиляцию быстрее, чем газ мог бы накопиться в помещении.
kirich
kirich
Харьков
16.02.2014 в 12:41:12
almeca написал : стало быть это не газ....
Поддерживаю. Вместо газа идет какая то смесь, которая не зажигается даже спичкой.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.02.2014 в 12:46:15
Поскольку аварийка по газу не едет (говорят нет автомобиля), позвонил сантехнику, который мне монтировал отопление. ОН вспомнил, что был случай, когда не работал счётчик и котлы (2 шт, счётчик был один на два дома)выключались попеременно. Стучали по счётчику- котлы начинали работать. Замена счётчика решила проблему. Я постучал по счётчику молотком. Сразу не помогло. Тут же: Стал менять фазу питания котла (перевернул розетку), не помогло. Включил вилку котла напрямую, минуя стабилизатор, не помогло. Включил вилку в другую розетку стабилизатора,- котёл включился, газ слышно вспыхнул. Одновременно жена пыталась включить плиту. Говорит, пламя стало загораться, но гаснуть при отпускании ручки заза из режима розжига. Через 2 минуты и плита загорелась и стала стабильно работать.
Вот теперь лежу и думаю: Что это было???...
  1. В дом подавался не природный газ. Это объясняет ошибку на котле F1 (потеря пламени) и то, что "не природный газ" не хотел зажигаться от спички.
    1. Что-то со счётчиком СГМН -1 G6 . НЕ подавал нужное давление в систему дома (может там есть какой жиклёр или что-то, что засорилось). Знать бы конструкцию счётчика!
    2. Низкое давление газа в системе. Дело в том, что ремонтники не отключают газ, когда , например, мне меняли кран на трубе в дом. Но сегодня, в воскреснье, вряд ли они работают...
Может где-то кто-то делал ремонт без отключения газа на улице... Но.... ПОЧЕМУ газ выходил и шипел, (был запах газа!!!) но не загорался!!!??? Даже от спичек! Думаю, надо узнать, как работает автоматика отключения газа при потере пламени. На плите. Позвонил- дал отбой аварийке.
justis1
justis1
16.02.2014 в 12:49:43
Mazaika написал : Через 2 минуты и плита загорелась и стала стабильно работать.
Я бы мыслил в сторону микроутечки. Мнителен, наверно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.02.2014 в 12:56:09
justis1 написал : Я бы мыслил в сторону микроутечки. Мнителен, наверно.
У меня были утечки. Раньше. Один раз на улице в муфте соединения труб, второй раз в доме, тоже в муфте (в котельной). Был запах газа (сегодня запаха нет- специально нюхали, проверяли во всех местах) Но тогда все газовые приборы работали.
justis1
justis1
16.02.2014 в 13:06:08
Манипуляции с газовым котлом были бессмысленны, так как не работали другие газовые приборы. Сейчас можно констатировать, что в системе газоснабжения по неизвестной пока причине был воздух.
almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 13:07:47
Mazaika написал : все газовые приборы работали.
вот мое мнение - где-то на ГРП что-то делали, в трубу попал воздух. А насчет утечек - так в этом случае, я понимаю, газ из трубы выходит, разве наружный воздух может подсасываться? В трубе вроде давление выше....
Ildar13
Ildar13
Уфа
16.02.2014 в 13:12:48
Шаманства тут не причем) Банально шел не газ в магистрале. Спросите у соседей. А возможно они в дачном режиме и у них взрывоопасная ситуация после таких фокусов.
