konsta29
konsta29
05.02.2014 в 11:52:10
Vladimir_Vas написал : У нас было неделю назад 794 мм рт.ст.
Таки соли добавьте, да лампу ИК, почти Мёртвое море получится...;)
Vladimir_Vas написал : Там даже трава не растет - солнца то нету.
Я не в смысле инкубатора, а в смысле места для... скажем для справления естественных надобностей.
β-тестер МШУ-125/1400
Tool
Tool
Воронеж
05.02.2014 в 18:57:48
Mazaika написал : Котёл у меня автоматике по температуре внешнего воздуха. Перевести по температуре воды отопления?
В смысле чтоб он отключался при достижении определенной температуры воды? Ведь наружный датчик удобней на мой взгляд, не нужно постоянно крутить ручку-регулятор при изменении погоды на улице.
Vladimir_Vas написал : А средне-зимняя расчетная мощность его 4,5 кВт всего.
Очень хороший показатель!
Vladimir_Vas написал : за который меня тут на форуме с землей равняли: приток выходит из стены прямо за батарею отопления мощностью на 2 кВт.
И чем здесь этот способ не понравился только)) Как раз с подогревом вышло. Наверно батарея горячая раз успевает подогревать.
Vladimir_Vas написал : Живем с 2012 года - об установке кондиционера даже и не думали пока.
И на мансарде нет перегрева в жару? Как же через окна от солнца лучами не прогревает или от проветривания? Внизу то понятно, но мансарда вот...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.02.2014 в 22:06:41
Tool написал : И на мансарде нет перегрева в жару?
Нет. Окна надо с умом площадь определять. А в погоне за открытостью к природе - панорамное остекление, двойные мансардные окна и т.п. - как раз и приходят к перегреву летом и потерям тепла зимой. На 170 кв м. площади пола у меня 25 кв.м. остекления.
konsta29
konsta29
06.02.2014 в 00:00:00
Vladimir_Vas написал : 25 кв.м. остекления.
По проёмам?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.02.2014 в 10:34:02
konsta29 написал : По проёмам?
по стеклопакетам.
konsta29
konsta29
06.02.2014 в 12:36:27
Vladimir_Vas написал : по стеклопакетам.
Если это именно площадь стекла, ​то не так и мало.
Tool
Tool
Воронеж
06.02.2014 в 17:36:47
Vladimir_Vas написал : На 170 кв м. площади пола у меня 25 кв.м. остекления.
У меня пожалуй меньше и все равно в жару (а это не меньше 2 месяцев в году пожалуй) идет перегрев именно из-за окон. У вас другая причина, может стекла правильные с покрытием?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.02.2014 в 21:24:15
Tool написал : может стекла правильные с покрытием?
Нет, обычные. Но стеклопакеты двойные, за исключением мансардных - там двойных не бывает.
Гocть.
Гocть.
06.02.2014 в 23:49:53
Tool написал : У меня пожалуй меньше и все равно в жару (а это не меньше 2 месяцев в году пожалуй) идет перегрев именно из-за окон.
очень советую перфорированные роллставни .И в жару и в мороз . И днём поспать класно .
Tool
Tool
Воронеж
07.02.2014 в 10:05:20
Vladimir_Vas написал : Но стеклопакеты двойные, за исключением мансардных - там двойных не бывает.
Еще больше удивляет тогда :) Ведь даже обычное проветривание жарким летним днем принесет не мало теплого воздуха, особенно на мансарду, где нет массивных кирпичных стен.
Микаэл написал : очень советую перфорированные роллставни .И в жару и в мороз
Видел да классно смотрятся:yu
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.02.2014 в 10:38:53
Tool написал : где нет массивных кирпичных стен.
У меня есть. Мансарда с парапетом 1,2 метра. Все внутренние перегородки и вент-каналы, дымоходы - все из кирпича. Нет прогрева летом с крыши: под металлочерепицей вент-зазор 5 см, а ниже его, гидроизоляция. Потом снова вент-зазор, 150 мм Урсы и 50 мм Лайт-Баттс. Потом пароизоляция, ФК15 и ГКЛ10. Летом металлочерепица раскаляется градусов до 80. А потолок мансарды - холодный. На проветриваемом мини-чердаке тоже за 40 - не успевает выдувать тепло. Но на потолке 50 см Урсы - тепло вниз не проходит.
