Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.02.2014 в 16:56:39
konsta29 написал : А просто для ощущения свежего воздуха нужен воздухообмен не менее половины объёма в час.
Это не так. В одном и том же помещении может находится 50 человек и 1 человек. Воздухообмен в этих случаях нужен разный. Очень сильно. Хотя объем тот же. Пример, мы с женой жили в квартире площадью 56 кв. м. при потолках 2,4 метра. Сейчас живем в доме на 170 кв.м. при потолках в 3 метра. Вы же не скажете, что в обоих случаях должна быть одинаковая кратность воздухообмена? Зачем?
konsta29 написал : У Александра, если не путаю, котёл с закрытой камерой, ему воздух из помещения не нужен.Какой котёл у вас не знаю.
Вооот! А я уже сто раз писал, что для навесного варианта котла нужен атмосферник! Он участвует в системе вентиляции, а турбо - нет! А меня слушать никто не хотел. Я выбирал атмосферник именно с этой целью - он прекрасно стимулирует воздухообмен и без вентиляторов.
konsta29 написал : Басурманы продают газ не на кубы, а на киловатты - 1380 кубов = 15000 киловатт часов. Так что народ может сравнивать напрямую стоимось отопления газом и электричеством.
Это не совсем так. Я давно делал тут темку по экономическим прикидкам целесообразности применения в России тепловых насосов. Там более корректное сравнение электричества с газом. Вот эта тема, правда, цены уже ушли с тех пор и на электричество и на газ. Но соотношение осталось. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154161&highlight=%F2%E5%EF%EB%EE%E2%FB%E5+%ED%E0%F1%EE%F1%FB
konsta29
konsta29
04.02.2014 в 17:09:35
Vladimir_Vas написал : Это не так.
А давайте рассмотрим герметично закрытую стеклянную комнату. Для кинозалов другие нормативы.:) Вы же не будете утверждать, что если в проветренной комнате закрыть окна и двери и зайти в неё через сутки, то воздух будет свеж и приятен?
Vladimir_Vas написал : А я уже сто раз писал, что для навесного варианта котла нужен атмосферник!
Вопрос экономичности оставим, а вот без газ-контроля такой котёл лучше не покупать.
Vladimir_Vas написал : Это не совсем так.
Что не так? Переводной басурманский коэффициент? Или прямое сравнение? Не можете дать ссылочку, если на форуме было ТЭО? Всё очень индивидуально. При отсутствии природного газа тепловой насос правильное решение.
Вот, что значит отвлекаться. Свой последний абзац перечитал и сам с трудом понял.:) Про ссылочку, ТЭО и дальше это про тепловые насосы.
β-тестер МШУ-125/1400
Tool
Tool
Воронеж
04.02.2014 в 18:47:24
Vladimir_Vas написал : 170 кв. метров, включая мансардный этаж и подвальную бильярдную.
Ну вот у меня больше на 45 квадратов причем площадь это полных этажей, которые самое остывают (больше подвала, мансарды). В этом и дело скорей всего. Как сказал Mazaika еще есть потери на вентиляцию и они не малые. Хотя у меня например, только в котельной сильно заметно.
Vladimir_Vas написал : Заметил следующее - в обычном режиме приточной трубы на 150 мм хватает и для котла и для вытяжек.
Так вроде 150 см2 на 30 кВт тепла идет расчет для притока. Хотя это все ориентировочно. У вас сделано прямо трубой? По морозам в бильярдной холодного сквозняка нет?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.02.2014 в 20:52:50
konsta29 написал : По котлам. У Александра, если не путаю, котёл с закрытой камерой, ему воздух из помещения не нужен.Какой котёл у вас не знаю.
Уточняю: У меня принудительная вытяжка. Воздух для горения берётся из помещения. Когда котёл работает, через трубу вентиляции в котельной идёт приток холодного воздуха. Как котёл выключается, тяга в вытяжке меняет направление: на улицу (крышу)...
Думаю над таким экспериментом: Закрыть ВСЕ вытяжки кроме котельной (безопасность) и камина (здесь технически невозможно, но я подумаю и над этим). И.. Когда на улице будет стабильная температура, сделаю замер потребления газа ДО и после закрытия вытяжек в течение 3-х дней по очереди. Что скажете?...
Котёл у меня автоматике по температуре внешнего воздуха. Перевести по температуре воды отопления?
Как провести ГРАМОТНО эксперимент, чтобы получить ОБЪЕКТИВНЫЕ данные о влиянии степени вентиляции на расход газа?...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.02.2014 в 21:42:43
Tool написал : Так вроде 150 см2 на 30 кВт тепла идет расчет для притока.
У меня котел на 24. А средне-зимняя расчетная мощность его 4,5 кВт всего. Так что на котел идет малая толика притока.
Tool написал : У вас сделано прямо трубой? По морозам в бильярдной холодного сквозняка нет?
У меня сделано по способу, за который меня тут на форуме с землей равняли: приток выходит из стены прямо за батарею отопления мощностью на 2 кВт. Поэтому сквозняков холодных нет. Хотя в среднем температура в бильярдной на 2-3 градуса ниже гостиной.
Tool написал : причем площадь это полных этажей, которые самое остывают (больше подвала, мансарды)
Ну, это как строить. Подвал у меня весь в коконе 8-10 см Пеноплекса по периметру. Включая стяжку пола - на пеноплексе. Не утеплена только подошва ленточного фундамента. Над мансардой мини-чердак - 50 см Изовера. Поэтому спальный второй этаж объективно у меня теплее первого. Но на первом - сплошной теплый пол - поэтому субъективно зимой там теплее. А летом на первом - откровенно прохладно. Живем с 2012 года - об установке кондиционера даже и не думали пока.
konsta29
konsta29
05.02.2014 в 01:25:50
Vladimir_Vas написал : У меня сделано по способу, за который меня тут на форуме с землей равняли: приток выходит из стены прямо за батарею отопления мощностью на 2 кВт.
Имена, пароли, явки. Выскажем им дружное "фи".
Но энергию на подогрев приточного воздуха вы всё-же тратите.:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.02.2014 в 08:31:00
konsta29 написал : Имена, пароли, явки. Выскажем им дружное "фи".
А оно мне надо? Технология проверена еще на квартире, где такое работает с 2003 года.
konsta29 написал : Но энергию на подогрев приточного воздуха вы всё-же тратите.
А как же ш! Конешно! Только не допускаю струи холодного воздуха. За счет градиента, эта батарея раза в два больше берет тепла у теплоносителя, чем рядом такая же вторая. Но заметьте, за счет атмосферной горелки в котле сгорает уже вторичный, частично использованный людьми воздух, а свежий, только с улицы, в первую очередь идет к людям. В котлах с закрытой горелкой приоритет по воздуху у котла перед людьми. А потери тепла при прочих равных - одинаковы. Это - не рационально. Зачем отправлять в трубу сухой воздух с улицы, если можно вместо этого выводить часть влаги из дома через котел? В выхлопе его все равно очень много воды - чуть больше - чуть меньше - котлу и дымоходу то без разницы. А дому - разница большая. Приток организован со дворовой стороны дома из пространства под террасой - её пол на 0,8 метра поднят над землей. Этим решена проблема подпора-разряжения на впуске от ветра и проблема непопадания осадков (снега, дождя) в приточную трубу. Кроме того, туда не долетает пыль с дороги перед ломом. Снаружи труба закрыта сеткой из нержавейки - от дуршлага подходящего диаметра. Потому как летом опять будут комары...
konsta29
konsta29
05.02.2014 в 10:57:22
Vladimir_Vas написал : Потому как летом опять будут комары...
Вот он ещё один плюс котла с закрытой камерой!;)
Vladimir_Vas написал : раза в два больше берет тепла
Скорее принудительное охлаждение уносит, но тут с какой стороны посмотреть - потребителя или поставщика тепла. Вы за какой интернационал?:) А вот на счёт просушки не совсем согласен. Зимой и так сушь стоит, а тут ещё и осушитель включённым оказывается...:cool: Ещё вопрос про "подтеррасу" - там котиками у вас не пахнет? А то место такое зачётное для всякой дикорастущей живности...
Vladimir_Vas написал : Живем с 2012 года - об установке кондиционера даже и не думали пока
Дом, он вообще кондея меньше требует, но '12, а особенно '13 год не такой жаркий летом был, летом поменьше днём проветриваться надо, вот залог успеха.
konsta29
konsta29
05.02.2014 в 11:07:27
Mazaika написал : Уточняю: У меня принудительная вытяжка. Воздух для горения берётся из помещения. Когда котёл работает, через трубу вентиляции в котельной идёт приток холодного воздуха. Как котёл выключается, тяга в вытяжке меняет направление: на улицу (крышу)...
Получается у вас котёл как у Владимира - с открытой камерой. Закрыть все вытяжки не вариант, дышать чем будете? Да и 3 дня мало, надо хотя бы неделю погонять, при этом первые 2-3 дня вне зачёта оставить, надо стабилизировать хоть как-то температурно-влажностный баланс. А 2 недели одинаковой погоды.... Слабо верится. Вот у вас уже потеплело, насколько понял. Да и теплопотери не пропорциональны разнице температур, чем больше разница, тем больше коэффициент в теплофизическом рассчёте, если не путаю, для нашей необъятной Родины чуть не в 2 раза коэффициент различается.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.02.2014 в 11:31:59
konsta29 написал : Ещё вопрос про "подтеррасу" - там котиками у вас не пахнет?
Упаси Бог. Нам этого нельзя - токсоплазмоз от них был у невестки. Потому внук с котиками не дружит и от оных изолирован. У него черепаха красноухая живет.
konsta29 написал : А то место такое зачётное для всякой дикорастущей живности...
Там даже трава не растет - солнца то нету.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.02.2014 в 11:33:32
konsta29 написал : А 2 недели одинаковой погоды.... Слабо верится.
Да, тут проблема. Погода весьма изменчива. У нас было неделю назад 794 мм рт.ст. - такого за 10 лет не было ни разу.
