Ну тогла что получается? что заданную температуру котёл так и не наберёт?
29.01.2009 в 00:20:47
29.01.2009 в 09:09:40
Daimonn написал : что заданную температуру котёл так и не наберёт?
Он ее набирает, но из -за того что система не может все выроботанную теплоту рассеять котел выключается. При хорошем теплосъеме он бы нагревал воду до заданной температуры, убавлял газ на горелке и поддерживал ее, не выключаясь полностью. Соответственно был бы меньше расход газа.
29.01.2009 в 19:52:40
Для чистоты эксперимента необходимо проверить как ведет себя система при полностью отключенном малом кольце в течении достаточно большого времени (чтобы остыла вода в нем) а также , как себя ведет система на 1 и 2-ой скорости насоса. Теоретически можно предположить что при большом напоре насоса, скорость обмена воды в малом кольце пропорциональна отношению диаметров большого и малого колец а также их расстоянию. То есть при запуске цикла котла горячая вода появляется в котле практически мгновенно из малого кольца -котел работает 10 сек- затем начинается приток достаточно остывшей воды из последних радиаторов -температура проваливается и смешивается с горячей водой малого кольца. Затем идет нормальный цикл нагрева. Можно предположить о недостаточной циркуляции внутри большого кольца. При переводе на 1 скорость насоса ситуация должна усугубиться. Если это так то нельзя ли поставить дополнительный насос на обратку большого кольца? При отключении всех радиаторов кроме трех идет перегрев плохо циркулирующей жидкости -так называемое тактование котла. При этом не касаюсь работы горячего водоснабжения и трехходового клапана -возможны там нюансы.
29.01.2009 в 20:04:24
Luk177 написал : то нельзя ли поставить дополнительный насос на обратку большого кольца
Ага! И побольше:D
29.01.2009 в 22:17:41
Когда я делал этот эксперимент, то в таком положении система проработала около часа. Если перекрыть короткий контур, то режимы не меняются, всё как было так и есть. Если попробовать уменьшить скорость насоса, даже при закрытом коротком контуре, котёл начинает по-настоящему тактовать - через каждые 2 минуты отдыха, котёл врубается на 10 сек, а потом отключается из-за перегрева.
29.01.2009 в 22:51:29
Что как мне кажется потдверждает версию о плохой циркуляции воды в большом контуре по какой то причине.Возможно, штатный насос, не расчитан на нештатные потери давления.
29.01.2009 в 22:59:40
Luk177 написал : Что как мне кажется потдверждает версию о плохой циркуляции воды в большом контуре по какой то причине
Это как раз отсутствие теплосьема, а не циркуляции.
29.01.2009 в 22:59:46
Luk177 написал : Возможно, штатный насос, не расчитан на нештатные потери давления.
Чего-чего?:confused:
29.01.2009 в 23:10:16
Gera2006 написал : Это как раз отсутствие теплосьема, а не циркуляции.
А как тогда теплосъем оказывает воздействие, если я оставлял в нагрузке котла всего 2 радиатора, а его режим работы не изменился?
29.01.2009 в 23:13:43
Daimonn написал : А как тогда теплосъем оказывает воздействие, если я оставлял в нагрузке котла всего 2 радиатора, а его режим работы не изменился?
При увеличении нагрузки увеличивается продолжительность работы котла, если нагрузка доходит до значения мощьности в пределах модуляции горелки, то совсем перестает выключаться. Регулируя нагрев увеличением или снижением пламени горелки.
30.01.2009 в 12:08:36
Вообще постоянное отключение котла по перегреву - это признак того, что насос не тянет. У меня постоянно такая же байда с Ferroli Domina 24 была, потом я в итоге чуть-чуть переделал систему, пару кранов добавил, встроенный насос выключил вообще, и он работает с цирк. насосом Wilo внешним (вдвое более мощным) прекрасно, не выключается по перегреву вообще и тянет 400 с лишним кв.м. отапливаемой площади до -2 -3. А с родным насосом тактовал постоянно - три минуты работает, три минуты потом остывает, и в доме холодно было уже при +5, приходилось второй котел включать. Правда, у меня проблема скорее всего была в том, что высота подачи воды большая - от обратки в подвале до расш. бака на чердаке 10 метров минимум. Не тянул встроенный слабенький насосик. Возможно, у вас гидравлическое сопротивление большое тоже для этого насоса.
