stepanych написал : Возможно, у вас гидравлическое сопротивление большое тоже для этого насоса.
Ну а зачем тогда на котле входной и выходной патрубки сделаны 20-м диаметром? Сделали бы сразу на 40мм. Насос не той мощности которая надо, а зато мощность котла аж 24 Квт. Я думаю, что на заводе тоже наверное рассчитывали все детали друг под друга, не от фонаря их туда поставили. У меня котёл не постоянно выключается, а работает сначала секунд 10, потом стоит 2 мин, затем включается на 5 мин, и выключается на 2 мин. и т.д. В доме при этом не холодно, при морозах до -12 в домен при установке на котле 60 град., в доме было около 20-21 град. Я жалуюсь, что много газа жрёт система. У меня под 800 куб/мес, когда у соседей от 400-550 куб/мес. Только у них радиаторов на 2 меньше чем у меня. А у других соседей вообще 320куб/мес, радиаторы стальные, система выполнена 20-м металопластом+ тёплые полы, отапливаемая площадь - немного меньше моей.
