Daimonn
Daimonn
Тирасполь
03.02.2009 в 22:35:10
Gera2006 написал : Оставьте как есть, только перемычки под радиаторами сделайте 25 трубой
Да не поможет это, если я отключал эти три последних радиатора, и картина не менялась абсолютно. А под остальными, за исключением первого, итак проходит 25-я труба.
Под котлом у меня сразу труба на 32мм, через 1 метр стоят тройники и с них уже переход через краники на 15 диаметр. Если делать 2-х трубку, то обратка должна возвращаться туда же откуда и подача или её можно взять с последнего радиатора? Как быть если в середине трассы лежит кусок трубы на 25мм, как это отразится на системе? Можно ли уменьшать диаметры труб при подходе к последним радиаторам? И как быть с радиатором в центральной комнате? можно ли его оставить как есть (оставить его на подаче - однотрубкой)?
А без коллекторов и таких больших диаметров никак не обойтись?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
03.02.2009 в 23:02:55
Daimonn написал : Цитата: Сообщение от Gera2006 Оставьте как есть, только перемычки под радиаторами сделайте 25 трубой
Если магистраль 32, а перемыки 25, то почему не поможет? Вы уже так делали?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
03.02.2009 в 23:31:39
Эти радиаторы картины не меняют ни сколько. Единственно чему помогут перемычки, так это большему нагреву радиаторов, но расход газа никак не сократится.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
03.02.2009 в 23:43:59
Daimonn написал : Я жалуюсь, что много газа жрёт система. У меня под 800 куб/мес, когда у соседей от 400-550 куб/мес.
Ну так и вы говорите, что 500 кубов, как в том анекдоте :) На самом деле 800 кубов в месяц это вполне экономично для вашего дома. Да в конце концов, если у вас тепло, о чем вы паритесь? Ну платите в месяц 800 кубов по 2 рубля - 1600 рублей в месяц, станет даже на 100-200 рублей меньше, это что, что-то решает? Чашку кофе в кафе не выпьете раз в месяц и все, те же деньги сэкономили. Я понимаю, если холодно в доме или перерасход на тысячи кубов идет, тогда надо землю рыть, а тут и так все почти прекрасно :)
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.02.2009 в 00:42:06
stepanych написал : На самом деле 800 кубов в месяц это вполне экономично для вашего дома. Да в конце концов, если у вас тепло, о чем вы паритесь? Ну платите в месяц 800 кубов по 2 рубля - 1600 рублей в месяц, станет даже на 100-200 рублей меньше, это что, что-то решает? Чашку кофе в кафе не выпьете раз в месяц и все, те же деньги сэкономили. Я понимаю, если холодно в доме или перерасход на тысячи кубов идет, тогда надо землю рыть, а тут и так все почти прекрасно
От части вы правы, если опять переделать, то экономии сильно не ощутится. Но жаба то всё равно душит, почему у соседей на много меньше газа жрёт чем у меня. Да и в конце-концов, когда у меня до этого стоял обычный железный котёл, старая железная система, то больше 500кубов не наматывало, а сейчас вот вроде всё экономное, а экономии то не чувствуется. Сами сантехники, что переделывали мне отопление, удивляются. Говорят сколько домов сделали с такой же площадью и такой системой, но 800-900 кубов (это, кстати, при температуре за окном в -1 до -3) ни у кого не наматывало. Сказали что переделают, только вот на что переделают, сами не знают.
P.S. у нас газ получается не 2 а 3 рубля, если пересчитывать на российский рубль.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
05.02.2009 в 13:57:45
Так что, никто ничего не может больше подсказать по системе? Ну хоть ответьте на вопросы про заужение диаметров трубы для последних радиаторов в 2-х трубке.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
12.02.2009 в 17:58:38
Сегодня вот решил снять один из радиаторов и с удивлением обнаружил вот что: Стоящие на радиаторе запорные краники, с одной стороны имеет ручку для ручной регулировки, а с другой стороны - под отвёртку. Так вот, тот который с ручкой имеет в открытом состоянии почти полный проход воды, а вот тот который под отвёртку, при полностью вывернутом винте, проход больше чем на половину прикрыт штоком. (См. фото). Я думаю, что переделку СО нужно начинать с замены именно вот этих краников, да вот только на что? Нужны именно такие размеры для того, чтобы не перепаивать подводы к радиатору. Что можете сказать по этому поводу?
сансэй
сансэй
Старожил
12.02.2009 в 18:24:54
ну на те что с ручкой наверное:)
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
12.02.2009 в 18:30:30
сансэй написал : ну на те что с ручкой наверное
:) Я то понял, что с ручкой но мне нужно именно такого размера.
сансэй
сансэй
Старожил
12.02.2009 в 18:31:27
Daimonn написал : Я то понял, что с ручкой но мне нужно именно такого размера.
ну так такие же и взять:)
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
12.02.2009 в 23:08:26
Да нет, такие же, только с ручкой не подходят... Дело в том, что на некоторых радиаторах эти ручки вращаются свободно и возможно сделать 5-6 оборотов. А на других ручки вращаются туго, и не делают даже 5-ти оборотов, по-этому я подозреваю что на некоторых краниках также не достаточный проход. И по этой причине придётся менять все. Существуют какие-то может шаровые краники, только угловые?
