Daimonn написал : Существуют какие-то может шаровые краники, только угловые?
Конечно есть. Но, ИМХО, Вам лучше всего поставить угловые американки
12.02.2009 в 23:41:58
12.02.2009 в 23:43:21
Daimonn написал :
да чего токо нет инэт рулит:)
13.02.2009 в 00:15:55
Палецкий написал : Вам лучше всего поставить угловые американки
Без краников? А если нужно будет снять какой-то радиатор, что всю систему сливать?
13.02.2009 в 00:23:25
Daimonn написал : А если нужно будет снять какой-то радиатор, что всю систему сливать?
А разве это проблемма? ..делов на 10 минут, или вы собираетесь батареи раз в кварталл менять :)
13.02.2009 в 00:46:38
Ну раз так, то я подумаю... Но может с краниками лучше будет?
13.02.2009 в 01:02:07
Daimonn написал : Но может с краниками лучше будет?
В Вашем случае, нет. Надо обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление
13.02.2009 в 01:12:05
Палецкий написал : Надо обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление
А что, шаровый кран в открытом состоянии не равноценен американке по пропускной способности?
13.02.2009 в 01:17:02
Daimonn написал : шаровый кран в открытом состоянии не равноценен американке по пропускной способности?
..если полнопроходной, то да, равноценен., но пострадает эстетика подключки радиатора
13.02.2009 в 02:30:34
Ладно, посмотрим, что предлагают вообще в магазинах, там на месте и определюсь. Спасибо за ответы.
13.02.2009 в 16:39:22
А если посмотреть с точки зрения физики: Вы стали сжигать ~в 2 раза больше газа,при этом средняя температура в помещении осталась на прежнем уровне.Можно сделать два вывода: 1) Газ идет с пониженной теплотой сгорания,поэтому его требуется в два раза больше.Но у соседей такой газ и все нормально.Можно попробовать вскипятить равное количество воды (скажем 10л) у соседей и у Вас дома и сравнить время и,если получится количество газа по счетчику.Но эта версия маловероятно. 2)Котел греет какую-то дополнительную воду,на которую и идет дополнительный газ.Скажем идет произвольная подпитка контура отпления через 3-х ходовой кран,но при этом куда-то должен деваться избыток воды.Система у вас закрытая,с мембранным расширительным баком? Ну это мысли вслух. Я у себя в родительском доме в Воронежской тоже переделал отопление,выбросил АОГВ-17,4 и чугунные батареи (1966г),однотрубную ленинградку,поставил аллюминивые биметаллические радиаторы,между стеной и радиаторами наклеена фольгированная теплоизоляция.Дом 10мх12м,система двухтрубная, ПП, 12 радиаторов (1ком.=2х6секций,2 ком.=4х4, 3ком.=1х10, 4=3х6,туалет= 3 сек., лестница на 2 эт.(летний)= 3 секции. Котел Viesman. Контур ГВС не стал задействовать,не понравилось,что там 3-х ходовой кран переключает контуры, значит всегда вода из отопления понемногу будет попадать в контур ГВС.Для ГВС стоит колонка "Вектор".Работает нормально,данных по расходу газа пока не накоплено. Была проблема,когда квартиранты разбалансировали систему,открыв на всю кран на самом ближнем радиаторе.Котел по температуре обратки быстро выключался,и в других комнатах было холодно.После восстановления балансировки сервисной организацией все стало хорошо. Что-то много написал.
13.02.2009 в 20:46:17
ValerV написал : Контур ГВС не стал задействовать,не понравилось,что там 3-х ходовой кран переключает контуры, значит всегда вода из отопления понемногу будет попадать в контур ГВС.
Мне интересно, каким образом вода из контура отопления будет попадать в контур ГВС? Я могу и ошибаться, точно не знаю, но по-моему у вас котёл с единым битермическим теплообменником, а это значит что там нет 3-х входового клапана, контры ГВС и отопления совершенно раздельны и не имеют никакого отношения друг к другу. Если даже у вас котёл двумя теплообменниками, то наличие 3-х входового клапана также не говорит о том, что вода из контуров будет где-то смешиваться, т.к. при открытии крана ГВС, 3-х входовой клапан переключает циркуляцию воды контура отопления и гонит её по малому кругу через вторичный теплообменник, который нагреваясь, передаёт тепло холодной воде. Так что, если у вас теплообменники не пробиты ни где, то ни какого подмеса быть и не может.
P.S. Знающие люди, подскажите пожалуйста, как в битермическом теплообменнике не закипает вода, если закрыт кран ГВС, а отопление работает?
