Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
27.01.2009 в 20:04:46
Пожалуйста
Daimonn написал : Сейчас рисковать не буду, не хочется на зиму остаться без отопления.
Вам виднее конечно. Только и риска вроде нет такого!
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.01.2009 в 20:46:59
Gera2006 написал : Только и риска вроде нет такого!
Ну проблем вроде бы ни каких не должно быть, но я так привык, что зимой не стоит заниматься ни отоплением ни водопроводом. Все работы, связанные с водой и теплом выполнять только когда минуют холода, за исключением, конечно же, аварийных случаев. Так что всё же рисковать не буду. Перетерпим как-нибудь последний месяц.
сансэй
сансэй
27.01.2009 в 21:26:31
значит котёл как причину не расматриваете ну а как же тогда быть с закрытыми радиаторами и прекрасно работающими остальными перерасхд же всё тот же или я опять что то не уловил
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.01.2009 в 21:49:11
Котёл бы и рад рассмотреть как причину, да только вот ума не приложу что с ним могло случится, я уже все варианты пересмотрел, но котёл вроде бы работает как надо. Придётся его досконально перепотрошить лишь по весне, сейчас опасно. А на счёт радиаторов - это вы правы! Я их перекрывал полностью, а никакого эффекта небыло. А что вы думаете по этому поводу?
сансэй
сансэй
27.01.2009 в 22:07:46
Daimonn написал : А что вы думаете по этому поводу?
я думаю (и уже писал об этом) что в любом случаи неплохо было бы разделить контуры и обратится к тэошникам чтоб пощупали всёли там (в котле) как надо
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
27.01.2009 в 22:13:11
То что котел тактуется, так это нормально при плохом теплосьеме с батарей. На котле имеет смысл убавить мощность на отопление, если предусмотрена такая возможность. Но тактование это не уберет.
сансэй
сансэй
27.01.2009 в 22:18:39
Gera2006 написал : То что котел тактуется, так это нормально при плохом теплосьеме с батарей
так теплосём хороший когда не хороший отключин
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.01.2009 в 22:36:29
Только что провёл ещё один эксперимент: перекрыл полностью малый контур, перекрыл радиаторы в коридоре (3 шт), перекрыл радиаторы ещё в трёх комнатах. В итоге на котле осталось висеть: вся трасса длиной около 60м, и два радиатора длиной по 1 метру в последней комнате. И что вы думаете? режим котла изменился, но не сильно: вместо режима "10сек - 5мин-10сек", котёл стал включаться всегда на 7 сек, и отключаться из-за перегрева. Но температура как падала так и падает при отключении, ну разве что, немного медленнее.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
28.01.2009 в 13:37:42
сансэй написал : так теплосём хороший
При хорошем теплосъеме, у котла достаточно параметров модуляции, что бы при работе на нагрузку 110 м2 работать не отключаясь.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
28.01.2009 в 23:04:03
Ну а как расценивать такие результаты, как я писал выше? Ведь если на всей системе остались висеть 2 батареи, то какой мы плохой теплосъём не был, но температура всё равно не должна была бы падать, хотябы минут 5, а она всё равно падала. Куда она девается?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
28.01.2009 в 23:07:24
Daimonn написал : Куда она девается?
Ни куда она не девается. Просто датчик температуры стоит в котле и при работающей горелке температура в нем естественно выше, при выключении горелки за счет циркуляции температура опускается до температуры всей системы
