Есть у меня компрессор "Ремеза" с 3-х кВт двигатлем на 3 фазы. А проблема в том, что 3-х фаз то и нет. Конденсаторы не помогают, 400мкФ, еле крутится. Схемы перепробывал все. Может дальше и не мучаться?
08.01.2009 в 11:54:11
08.01.2009 в 12:24:36
Пусковые конденсаторы лишь способствуют запуску двигателя. В Вашем случае двигатель нужно не просто запустить, а обеспечить условия для развития номинального момента на валу. Для этого, в данном случае, нужны либо 3 фазы, либо более мощный двигатель.
08.01.2009 в 15:56:02
Посмотрите, может поможет?
08.01.2009 в 19:50:28
Можно применить почти любой промышленный привод переменного тока. На эту мощность можно найти привод с питанием от одной фазы и с, естественно, трехфазным выходом. Но это вопрос стоимости.
08.01.2009 в 20:18:07
kep написал :
kep написал : Пусковые конденсаторы лишь способствуют запуску двигателя. В Вашем случае двигатель нужно не просто запустить, а обеспечить условия для развития номинального момента на валу. Для этого, в данном случае, нужны либо 3 фазы, либо более мощный двигатель.
Боюсь что 5-6 кВт я в своей сети вообщене запущу
08.01.2009 в 20:26:18
evgeniy196 написал :
evgeniy196 написал : Посмотрите, может поможет?
К сожалению нашел только высокооборотистый АД, тяжело но его запустил, а вот компрессор не запускается. Более слабые нагрузки работают нормально, даже подключал вибратор площадочный 3*48В через понижающий транс.
kep написал : Можно применить почти любой промышленный привод переменного тока. На эту мощность можно найти привод с питанием от одной фазы и с, естественно, трехфазным выходом. Но это вопрос стоимости.
Промышленный привод переменного тока - это частотный преобразователь?
08.01.2009 в 21:41:58
Да! Частотный преобразователь. Хорошая штука, но дорогая.
08.01.2009 в 21:45:23
Олег74 написал : Конденсаторы не помогают, 400мкФ, еле крутится.
а без нагрузки двигатель крутится может сам движек ек ?
08.01.2009 в 21:59:44
kep написал : Да! Частотный преобразователь. Хорошая штука, но дорогая.
Хорошая, по деньгам че сам компрессор, даи не без проблем. пробовал подобрать так говорят менеджеры, что сеть в нашей округе не выдерживет. 25А автоматы выбивает если еще паралельно лампочку включить.
johnlc написал : а без нагрузки двигатель крутится может сам движек ек ?
Без нагрузки все раскручивается достаточно хорошо.
09.01.2009 в 00:14:52
Олег74 написал : Без нагрузки все раскручивается достаточно хорошо.
а если компрессор в холостую тянет (выхлоп в атмосферу) ?
09.01.2009 в 07:02:48
А я где-то в инэте встречал не конденсаторный пускач, а тиристорный. Можно-же получить из 1 фазы 3.
