Здравствуйте всем. Проблема с компрессором решается проще. Попробуйте отсоединить трубку идущую от компрессорной головки к ресиверу и при минимальной емкости кондеров запустить мотор. Если пустится, а он скорее всего пустится дальше делаете так: Ставите дополнительный сбрасывающий краник 0,5" непосредственно в ресивер. Сброс воздуха при старте компрессора снизит нагрузку на компрессорную головку и мотор сможет запустится до нужных оборотов. Потом закрываете краник и работаете. При этом регулятор давления нужно отрегулировать так, чтобы он не отключал компрессор, а срабатывал один редукционный клапан. Удачи
