M@STER написал :
А я где-то в инэте встречал не конденсаторный пускач, а тиристорный. Можно-же получить из 1 фазы 3.
можно , писали уже , но относительно дорого если покупать преобразователь на 3кВт., а самому на коленках не слепить.
Олег74 написал :
даи не без проблем. пробовал подобрать так говорят менеджеры, что сеть в нашей округе не выдерживет. 25А автоматы выбивает если еще паралельно лампочку включить.
а в "америке говорят - кур доят" ниче не понимаю - 25А это 4.5 кВт а у вас двигатель 3кВт должно все работать , единственно может придется разгузку компрессора делать для уменьшения пусковых токов если плавного разгона частотником не будет достаточно.
ПС если у вас привод клиноременный - есть еще вариант - шкив на двигателе поменьше поставить.
lai написал :
привет друзья!
для пуска компресора в однофазной сети:
1.произвести подбор шкивов для согласования усилий
2.применить малооборотистий эл.двигатель лучше 1000
3.переключить обмотку на 220 в, схему найдите на кришке барна
терзай удачи
Думал я об этом, но
родной АД 2800об. шкив нанем-8-10см. диаметр, на компрессоресантиметров с 35 шкив, играться некуда на ресивер не стнет.
johnlc написал :
В основном однофазные частотники до 2.2кВт, нашел единственный OMRON VZAB4P0BAA 4 квт-номиналиная нагрузка, вот он и выбивает автоматы.
Сейчас я не на работе, но неужели у Siemens-а нет однофазных приводов? Серии MM440 (это их последняя понавороченная). Есть старые образцы "микромастер вектор", "миди-мастер", просто "микромастер", На заводе появлюсь только 19 января (кризис - стоим), приду, гляну доки.
kep написал :
Насколько я нарыл у Siemens-а только до 2.2кВт у нас предлагают, а цены КОСМОС.
Подозрительный девайс.
Надо пробовать, поскольку информации о работе сего устройства нарыть не получилось. Судя по цене и отсутствии товара в магазинах - развод лохов на деньги (конарейку за копейку, чтобы пела на пятак). Хотя вполне возможно, что очередной кулибин сделал действительно работоспособное устройство.
По запуску компрессора в просаженых трехфазных сетях могу описать свой опыт. Приобрел по случаю компрессор СО-7А, 81года выпуска с "консервации". Мощность движка 4Квт. Притащил в гараж, где есть 3 фазы, но напруга 380В бывает только ночью ито невсегда. Ну и перекос фаз постоянно, иногда до 30% доходит. Короче при 380 вольтах стартует без проблем с 6 атмосфер в рессивере, но только после инновации обратного клапана в трубу между головкой и рессивером (в современных компрессорах обратный клапан идет в базовой комплектации, а от него к реле давления идет разгрузочная трубка) . Стоит чуть просесть напруге и стартануть уже не мог, но если в холостую (без обратного давления) раскрутится, то вкачивает до 8.5 атмосфер без порблем. Посему был увеличен объем трубы путем подключения к ней 6 литрового (пускового) рессивера. Теперь компрессор может работать гораздо чаще, чем без сего вмешательства. Но когда сеть садится чрезмерно, качать уже не может.
То kep и Johnlc:
В гараже уже с полгода пользую подъемник ДАРЗ трехтонный винтовой с двумя трехфазными движками АИР на полтора Квт каждый. Они синхронизируются цепью и работают вместе. Суммарная мощность 3Квт. Иногда напруга трехфазная вырубается на полдня и боюсь рано или поздно машина зависнет на подъемнике в самый неподходящий момент. Есть еще одна отдельная фаза с напругой 210-220В но ограниченная 10А автоматом и на крайняк гена 1ф 5.5Квт. Внимание вопрос: Если купить частотник с однофазным входом на 2.2Квт, то он будет крутить трехкиловатный подъемник если вес машины не превышает 1.5 тонны? (напоминаю подъемник трехтонный). И что скажите о частотниках PROSTAR? http://tehprivod.ru/katalog/pr6000.htm
У них разброс входного напряжения +-20% и цена привлекательная. Еще вопрос: Для компрессора хочу взять частотник трехфазный. Хочу уменьшить диаметр шкива движка для увеличения момента и крутить движок с помощью частотника быстрее. Родной движок 3000 об/мин, его можно крутануть в 4500об/мин или в 6000об/мин? И на какую мощность брать частотник для компрессора, ведь напруга то садится сильно?
На счет подъема частоты - частоту Вам удастся поднять не более чем до 60Гц! (попробуйте до 80). При дальнейшем ее увеличении падает момент - железо двигателя не тянет. Повышенные, равно как и пониженные частоты, применяют, в основном, на двигателях с запасом по мощности (в системах с ОС по скорости).
На счет 1,5 тонн - если Вы сможете поднять груз одним 1,5кВт двигателем (он связан с другим отключенным через цепь), то все получится.
Himon написал :
шкив уменьшать придется однозначно, а вот повышать частоту - как правило дохлый номер двигатель должен позволять подобное, в отдаваемой мощности скоее всего потеряете , потом двигатель будет перегреватся пропорционально повышению частоты.
Himon написал :
хз, я бы померял предварительно ток подъемника под нагрузкой. подъем, спуск , потом думать.
уменьшить до 5 см + попробовать увеличить массу большого шкива .
ставить байпас с выхода до обратного клапана на вход с ручным приводом (шаровый кран) и закрывать только после раскрутки двигателя до номинальных оборотов.
