08.01.2009 в 12:38:29
Подскажите маленько.Новая квартира вся электропроводка заключается в: перед счетчиком автомат 50А, затем 2 по 16 и 1 на 32(возможно ошибаюсь посмотрел,записал где то где записал не могу найти,а точно не помню,позже уточню ). в квартире соответственно свисают 3 провода медь 2 – 3*1.5 мм кв ,1 – 3*2,5 .Квартира однокомнатная, газовая плита. Вот что задумано – кухня- духовой шкаф 1 квт максимум, сеть розеток под микроволновку, холодильник, кофеварку, кух комбаин и тд и тп. В ванной – стиралка + розетка под фен. В прихожей и комнате розетки под тлф ТВ,DVD, комп ну может акустикой какой со временем разживусь, вобщем ничего мощнее утюга или пылесоса не будет. Лоджия- 2 розетки сам не знаю под что, но будут обязательно + теплый пол. Ну и придумал я к 3*2,5 пойдут духовой шкаф сеть розеток кухни, стиралка, теплый пол. И на 2 провода 3*1,5 освещение и розетки прихожей, комнаты, и лоджии. Но… как то залез в инет и обалдел УЗО, диффавтоматы, проводку чуть ли не 4 кв мм меди ведут к розетке в которой только сотовый заряжают, и на каждую лампочку автомат вешают. В общем запутался я совсем, подскажите могу ли я поставить общее УЗО на все что на проводе 3*2,5 висит и будет ли нормальной его работа, то есть защитит ли оно меня и моих близких. А может и на освещение с розетками прихожей, комнаты, и лоджии тоже поставить на всякий случай. В общем рассмотрю все варианты, заранее спасибо, всех с новым годом и Рождеством.
аматор1
аматор1
08.01.2009 в 13:00:15
странно как-то 32А на 2.5 меди, и 16А на 1.5, если стояк пятипроводка, то тратиться на УЗО особого смысла не вижу, тем более новостройка, НО стрёмно как-то если всё так как описали:eek: . а вобще то ИМХО переделать проводку под планируемую нагрузку, тем более вы я так понимаю пока не знаете что хотите:) духовку на 4 кВт на 2.5 стрёмно да ктому же на этой линии ещё много чего будет. да и фото щитка не помешало бы Реальная экономия во время кризиса однако
аматор1
аматор1
08.01.2009 в 13:11:24
erg123 написал : Вот что задумано – кухня- духовой шкаф 4 квт максимум, сеть розеток под микроволновку, холодильник, кофеварку, кух комбаин и тд и тп. В ванной – стиралка + розетка под фен. В прихожей и комнате розетки под тлф ТВ,DVD, комп ну может акустикой какой со временем разживусь, вобщем ничего мощнее утюга или пылесоса не будет. Лоджия- 2 розетки сам не знаю под что, но будут обязательно + теплый пол.
вот и прикиньте мощность потребления и что у вас заложено в стены для меди примерно принято считать 10А на 1 кв.мм., а я исхожу из 8А, лучше перебдеть, если это возможно
08.01.2009 в 13:25:12
Спасибо, насчет духовки я загнул конечно проконсультировался они по 1 квт максимум а я тут расписываю ,а над щитком я сам офигел,фото сделать постараюсь
аматор1
аматор1
08.01.2009 в 13:28:04
erg123 написал : они по 1 квт максимум
шото маловато, разве что булки разогреть:)
08.01.2009 в 13:46:41
друг занимается встраиваемой техникой- информация надежна вроде, полазию по инету поищу
Kuzia
Kuzia
08.01.2009 в 21:16:07
Однажды ставил духовку на 5,4кВт. ДВУХфазная!!!
Kuzia
Kuzia
08.01.2009 в 21:17:54
Вообще вышеописанное - нерационально. Тяните 10 квадрат с этажного в квартиру ставьте свой бокс и разводите по полной программе.
19vit73
19vit73
Харьков
08.01.2009 в 23:17:17
Kuzia написал : Вообще вышеописанное - нерационально. Тяните 10 квадрат с этажного в квартиру ставьте свой бокс и разводите по полной программе.
ага... поддержите отечественного производителя из своего кармана... исходя из чего такое сечение? это что ж такое нужно иметь в квартире чтобы делать такой вводной кабель... у меня в квартире 2 ПК не самых слабых Вт по 450 + 2-х кВт водонагреватель + 3 холодильника + 3 телевизора + стиралка (в режиме нагрева 3 кВт) + микроволновка + эл. чайник иногда обогревателем пользуемся ну и по мелочи утюг, пылесос, DVD и т.д. линии конечно разведены, но ввод 4 квадрата отлично со всем этим справляется даже при одновременной работе мощных потребителей... Правильно конечно ввести в квартиру новый ввод поставить распредщиток и от него уже плясать... но только без фанатизма
avmal
avmal
08.01.2009 в 23:26:51
19vit73 написал : поддержите отечественного производителя из своего кармана...
Отметая иронию, я советую найти хорошго специалиста и с ним решить вопрос.
Kuzia
Kuzia
08.01.2009 в 23:41:11
10 квадрат из соображений того, что вводной на 50А и надо эту мощность использовать по максимуму
