аматор1
аматор1
09.01.2009 в 12:54:18
19vit73 написал : если кому интересно могу засечь ток, при котором на ВВГ 3х2,5 "поплывет" изоляция ... оборудование для таких экспериментов имеется..
предлагаю поизвращаться над ПВС - дабы знать чего он стоит, а то в основном голословные обвинения сего провода
rHOM
rHOM
Харьков
09.01.2009 в 12:59:17
19vit73 написал : чтобы не быть голословным провел небольшой эксперимент... сегодня по кабелю ВВГ 3х2,5 в течение 2-х часов непрерывно проходил ток 26,2 А, температура окружающей среды 18 градусов Цельсия, после двух часов под такой нагрузкой температура кабеля поднялась до 22,1 градуса. Для эксперимента использовалась установка для поверки электросчётчиков У1134 и инфракрасный термометр Fluke 61. да кабель чуточку нагрелся, но такой подъем температуры ну никак не отразится на свойствах изоляции. если кому интересно могу засечь ток, при котором на ВВГ 3х2,5 "поплывет" изоляция ... оборудование для таких экспериментов имеется..
Длина провода?
Kuzia
Kuzia
09.01.2009 в 13:04:57
Еперный театр! Есть нормы. Зачем изобретать велосипед. Данную таблицу предлагает любимый Полимонт. Может кому-нибудь пригодится...
19vit73
19vit73
Харьков
09.01.2009 в 13:56:36
2rHOM 3 метра... что под рукой нашёл
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2009 в 14:04:09
АПВ 2,5мм[sup]2[/sup], горизонтально 0,5м на открытом воздухе, термопара ХА 0,3 засунута через прокол под изоляцию посередине провода. Поверх места расположения ТП сделано 5 "рыхлых" витков изоленты - чтобы измерялась скорее температура жилы, чем охлаждаемой воздухом изоляции. Ток 20А => температура 42[sup]o[/sup]С. Окружающая - ок. 18[sup]o[/sup]С.
*мультик показывает с этой ТП температуру тела 35[sup]o[/sup]С (при кратковременном измерении).
Перец
Перец
Челябинск
09.01.2009 в 14:07:26
219vit73 Оберните по всей длине асбестовым шнуром.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2009 в 14:44:20
Затянул провод в резиновую трубку D/d = 9/6мм. Пришлось "рыхлую" обмотку заменить плотной. Повышения температуры не наблюдается...
аматор1
аматор1
09.01.2009 в 15:06:55
Kamikaze написал : Повышения температуры не наблюдается...
Будем жить! (с)
19vit73
19vit73
Харьков
09.01.2009 в 15:45:03
Перец написал : Оберните по всей длине асбестовым шнуром.
ну это вряд ли, а вот в термокамеру засунуть могу... градусов 30-40 наружную температуру сделать.... только времени нету
Перец
Перец
Челябинск
09.01.2009 в 16:03:20
Здесь главное - тепловое сопротивление среды.
09.01.2009 в 16:07:34
avmalЦитата: Сообщение от 19vit73 поддержите отечественного производителя из своего кармана...
Отметая иронию, я советую найти хорошго специалиста и с ним решить вопрос.Где же их хороших специалистов найдешь, беседовал с несколькими эл-монтажниками один до дуриков доказывал, что скрутка медь+алюминий абсолютно нормально, после второго в помещении производственном во всех розетках фаза, а нуля не наблюдается, все по 15-20 годиков отработали опыта немерено стаканы особенно опрокидывать:cool: ,по стройке зато много бродит-на все руки от скуки в странах бывшего СССР работы нету совсем, долблю под подрозетник в квартире, а мне на голову кирпич хлоп-"очень качественная кладка", электрика до квартиры такая же походу все очень качественно в стену замуровано, в щиток качественно спрятано не добраться все на замках пудовых, я бы хоть фото выложил:confused:
