исходя из первого поста никогда там не будет нагрузки в 50А... зачем человеку тратить лишние деньги? ну а по 10-ти квадратам и 100 ампер спокойно течь будут...
08.01.2009 в 23:48:48
08.01.2009 в 23:54:04
Не надо лохматить бабушку, при 10 квадратах трех жилах ампер 51 будет, открой ПУЭ и почтитай
09.01.2009 в 00:00:27
Kuzia написал : надо эту мощность использовать по максимуму
Тогда найдите очень хорошего специалиста.
09.01.2009 в 00:05:35
19vit73 написал : по 10-ти квадратам и 100 ампер спокойно течь будут...
только изоляция капать начнет
09.01.2009 в 09:14:20
2Kuzia на счет ПУЭ согласен, на счет изоляции не согласен... в ПУЭ заложены значение с большим запасом... а в реалии соотношение 10 ампер на один квадрат сечения вполне достаточно и изоляция капать не будет... он даже горячим не будет
09.01.2009 в 09:29:41
19vit73 написал :
19vit73 написал : на счет ПУЭ согласен, на счет изоляции не согласен... в ПУЭ заложены значение с большим запасом... а в реалии соотношение 10 ампер на один квадрат сечения вполне достаточно и изоляция капать не будет... он даже горячим не будет
Не соглашусь (зависит правда от длинны вводного кабеля) к примеру 18А на ШВВП "Одессакабель" 2Х2.5мм2 - греется гатт.
09.01.2009 в 09:29:51
19vit73 написал : исходя из первого поста никогда там не будет нагрузки в 50А... зачем человеку тратить лишние деньги? ну а по 10-ти квадратам и 100 ампер спокойно течь будут...
19vit73 написал : 2Kuzia на счет ПУЭ согласен, на счет изоляции не согласен... в ПУЭ заложены значение с большим запасом... а в реалии соотношение 10 ампер на один квадрат сечения вполне достаточно и изоляция капать не будет... он даже горячим не будет
При 10 квадратах и 50-амперном автомате можно быть абсолютно спокойным за этот вводный кабель. Какие деньги переплачивать? Вы думаете большая длина? Что там с изоляцией в Вашем случае происходит, Вам допустим, не видно. У полихлорвинила в нагретом состоянии увеличивается проводимость. Не советуйте людям собственные глупости, чреватые последствиями.
09.01.2009 в 09:39:17
да вы первый пост почитайте... ну не будет там таких нагрузок... так зачем человеку кидать десятку, когда в его КОНКРЕТНОМ случае и 4-х, ну максимум 6-ти хватит за глаза...
09.01.2009 в 10:09:08
Тут главное - автомат перед кабелем. В случае КЗ кабель за таким автоматом будет в безопасности с запасом. Правда и 6 достаточно.
09.01.2009 в 12:48:11
чтобы не быть голословным провел небольшой эксперимент... сегодня по кабелю ВВГ 3х2,5 в течение 2-х часов непрерывно проходил ток 26,2 А, температура окружающей среды 18 градусов Цельсия, после двух часов под такой нагрузкой температура кабеля поднялась до 22,1 градуса. Для эксперимента использовалась установка для поверки электросчётчиков У1134 и инфракрасный термометр Fluke 61. да кабель чуточку нагрелся, но такой подъем температуры ну никак не отразится на свойствах изоляции. если кому интересно могу засечь ток, при котором на ВВГ 3х2,5 "поплывет" изоляция ... оборудование для таких экспериментов имеется..
09.01.2009 в 12:49:17
Тут вообще Московские электрики есть? Знающие сегодняшниие запросы потребителей. Вам дают 50А так берите их! Зачем самих себя ограничивать, непонимаю.
