antipst
antipst
25.11.2008 в 22:39:38
URA!!! написал : Из напильниково )))))))))
Поверю что, если рапидовым Вы смогли сделать
URA!!! написал : ровное круглое отверстие .
. Погорячились, если это был действительно керамогранит, скорее всего просто настенная.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.11.2008 в 23:41:52
Болгарка, алмазный диск и пришитые правильно руки. Можно хоть радиус, хоть диаметр с тангенсом и косинусом нарисовать. А по уму, так на проход трубы через плитку маскируется пластиковой или металлической фигулькой, такие в сантехнических магазинах продаются.
otyan
otyan
26.11.2008 в 00:55:28
Коронка с вольфрамом, либо пилка для эл.лобзика с вольфрамом же.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
27.11.2008 в 07:26:26
хороший керамогранит вольфрамом возьмешь с большим трудом пробовали/сверлили 67мм дырку больше часа итог дырка есть коронки нет/ лучше болгаркой и ПРАВИЛЬНЫМИ РУКАМИ Да плитка была кажется 45на90см
ura!
ura!
Ярославль
27.11.2008 в 09:05:26
Спасибо за ответы. Вот ссылка ещё по теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49893&highlight=%F1%E2%E5%F0%EB%E5%ED%E8%E5+%EA%E5%F0%E0%EC%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F2%E0 Я так понял не так дорого и стоит алмазное сверло.
08.01.2009 в 20:30:18
Здравствуйте. Много читал на эту тему. Если правильно понял, оптимально - алмазные круглые сверла (коронки). Здорово, если еще не приклеена. А у меня пол покрыт и надо теперь по 5 мм сделать отверстия под установку порожка. Внизу, есно, клей потом стяжка. Кольцевые тоже пойдут? Простой бабочкой для плитки закончилось плачевно - оставил в отверстии рабочую часть (видимо нагрелась). Спасибо
Сан-Сан
Сан-Сан
08.01.2009 в 22:24:46
ksolo написал : под установку порожка
а приклеить... у меня порожек (металлический) на бесцветном силиконовом герметике держится уже 2 года... хрен отдерёшь....
Sergey_G.
Sergey_G.
09.01.2009 в 18:02:01
А я ольше люблю жидкие гвозди Titebond Heavy Duty. Тюбик кремового цвета. Превохсодят силикон даже во влажной среде + сильно держат плохо клеящиеся материалы (полиэтилен, металл).
туляк
туляк
Тула
11.01.2009 в 09:50:52
Сверлил обычной дрелью в режиме удара сверлом по камню. Но надо часто охлаждать в воде. Долго-минут 15 одно отверстие. Василий.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.01.2009 в 10:35:26
Сверлил сверлом по кафелю. В итоге одно сверло на одну дырку :( В результате приклеил жидкими гвоздями
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.01.2009 в 19:56:21
Уложенный керамогранит и отверстия 5мм? это как раз - не проблема. Перфоратор, обычный бур, малые обороты. Естественно, глазурь проходить без удара.
