28.03.2006 в 11:01:43
danadу. Абссолютно серьезно. Вообще отличие керамогранита от плитки (если по простому, для чайников) - у плитки сверху с полмилимметра слой эмали, который надо прорезать, а затем идет слой закаленной глины (типа кирпича). Керамогранит же это сплошной слой эмали (поэтому, кстати, его хорошо использовать для наружних работ). Болгаркой режется без проблем - пыльно только.
danad
danad
28.03.2006 в 17:10:44
"Керамогранит же это сплошной слой эмали". Что-то я не понял. Если это сплошной слой эмали, то где же сам гранит то? Я так думал, что плитка из керамогранита - это просто смесь глины (может быть особой) с чем-то гранитным, обожженная по определенной технологии. Кстати, на рынке мне сказали, что можно и плиткорезом резать. Наверное действительно надо приноровиться.
ДОКА
ДОКА
28.03.2006 в 17:20:53
2danad
Если резать керамогранит,да еще по диагонали,-то только электроплиткорез или болгарка.Все зависит от Вашего отношения к пыли:)
ao
ao
08.06.2006 в 09:51:42
Собственно задача стоит вырезать отверстия под розетки в керамограните Gress толщиной 6-7 мм, белорусского производства. Реально?
ДОКА
ДОКА
08.06.2006 в 12:13:24
А чего же нереального?Алмазной коронкой.
ao
ao
09.06.2006 в 09:55:21
ДОКА На каком минимальном расстоянии от края можно резать еще не приклеенный керамогранит этой коронкой? Есть ли еще какие-нибудь способы?
ДОКА
ДОКА
09.06.2006 в 12:33:30
ao написал : На каком минимальном расстоянии от края можно резать еще не приклеенный керамогранит этой коронкой?
Думаю 5мм можно до края,1см точно.Сильно зависит от качества коронки.
ao написал : Есть ли еще какие-нибудь способы?
Высверливать по периметру,долго и муторно.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
09.06.2006 в 13:16:42
2 ao: Вот в этой теме SunMaster говорил, что пилил именно белорусский керамогранит пилками для керамики.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.06.2006 в 13:43:36
2Farrier. пилки для керамики и лобзик вариант конечно.но лобзик должен быть мощным,на керамике перегрузить его нечего делать.
ao
ao
09.06.2006 в 15:23:28
Вариант с коронкой выглядит более реальным. Требуется ли при этом охлаждение водой? Стоит ли разоряться на коронки от брендов? Надо-то всего 6 отверстий.
ДОКА
ДОКА
09.06.2006 в 16:40:53
Pitbul написал : пилки для керамики и лобзик вариант конечно
Не вариант,керамогранит не пилят вообще.
Pitbul написал : но лобзик должен быть мощным,на керамике перегрузить его нечего делать.
Да ладно,нагрузка вообще никакая,мой АЕГ 570 Вт даже обороты не снижает. А вот пилку легко убить перегревом на высоких оборотах.
