ДОКА
ДОКА
09.06.2006 в 16:42:30
ao написал : Требуется ли при этом охлаждение водой?
Желательно.
ao написал : Стоит ли разоряться на коронки от брендов?
Возьмите Дистар,порядка 1200 рэ на рынке,должно хватить. Да,еще можете балеринкой попробовать,но я керамогранит ей никогда не сверлил,без гарантий.
ao
ao
13.06.2006 в 15:45:06
Алмазные коронки чем-то кроме диаметра отличаются, не ошибиться бы в выборе? Какую брать? Ту что для бетона, с твердосплавными пластинками?
ДОКА
ДОКА
14.06.2006 в 01:53:28
ao написал : Ту что для бетона, с твердосплавными пластинками?
В смысле? Твердосплавная коронка и алмазная-это две большие разницы! Алмазные выглядят так http://www.art-distar.ru/3.html
ao
ao
14.06.2006 в 09:51:33
Спасибо, для моих целей брать для сухого сверления? Какие обороты на дрели выставлять? Возможно ли ей отрезать часть по краю плитки?
ДОКА
ДОКА
14.06.2006 в 14:14:56
ao написал : для моих целей брать для сухого сверления?
Да.
ao написал : Какие обороты на дрели выставлять?
Лучше высокие,3000 об/мин и водичкой охлаждать немного.
ao написал : Возможно ли ей отрезать часть по краю плитки?
Это как?
ao
ao
14.06.2006 в 14:47:51
Возможно ли ей отрезать часть по краю плитки? - Это когда требуемое отверстие захватывает лишь часть плитки. Вероятно в данном случае уместно воспользоваться электрическим плиткорезом, отрезая узкие полоски , а затем выламывая их (совет подсмотрел,возможно он Ваш).
ДОКА
ДОКА
14.06.2006 в 15:02:44
ao написал : Вероятно в данном случае уместно воспользоваться электрическим плиткорезом, отрезая узкие полоски , а затем выламывая их (совет подсмотрел,возможно он Ваш).
Да,скорее всего мой.Так можно(даже болгаркой с алмазным кругом)Но если вырезаемая в плитке часть меньше или равна половине окружности отверстия.Если же большая часть отверстия высверливается в плитке,то и коронка подойдет,надо лишь хорошо закрепить плитку на доске,а центр будущего отверстия засверлить.
ao
ao
19.06.2006 в 11:22:47
Эти алмазные коронки еще поискать надо, пару рынков обошел, нигде нет. Подскажите, где конкретно их можно прикупить? Все завалено коронками с карбидом вольфрама , кто-нибудь использовал их для резки керамогранита? Продавцы как всегда говорят - конечно режет.
ДОКА
ДОКА
19.06.2006 в 14:01:12
ao написал : Эти алмазные коронки еще поискать надо, пару рынков обошел, нигде нет.
Не знаю...Есть везде,плохо искали.
Serg
Serg
20.06.2006 в 23:18:22
ao написал : Все завалено коронками с карбидом вольфрама , кто-нибудь использовал их для резки керамогранита?
Да, разумеется режет.
21.06.2006 в 15:00:39
ao написал : Собственно задача стоит вырезать отверстия под розетки в керамограните Gress толщиной 6-7 мм, белорусского производства. Реально?
Есть гидроабразивная резка, режет все материалы толщиной до 300мм. Стоит дорого, у меня на работе есть. Мы занимаемся фигурной резкой керамического гранита, всякие логотипы на пол, узоры и прочие замыслы дизайнеров и архитекторов. Но я в СПб.
