Serg
Serg
22.06.2006 в 03:45:44
Hardoza написал : Есть гидроабразивная резка, режет все материалы толщиной до 300мм
Классная штука.
А еще есть ультразвуковая резка, что-то типа "Муза" название...
25.08.2006 в 13:47:37
Всем привет
Собираюсь положить на пол керамгранит. Прямые разрезы буду делать электрическим плиткорезом. А вот чем можно вырезать отверстия под трубы (для батареи) ?
спасибо
Oleg V
Oleg V
25.08.2006 в 14:12:30
Алмазная коронка соответствующего диаметра.
serg7
serg7
26.08.2006 в 20:22:56
Маленькой болгаркой с несегментированным алмазным диском (если уметь работать ,естественно).
Oleg V
Oleg V
26.08.2006 в 23:03:44
2serg7 Протирать дырку с изнанки? =) Лучше уж коронку купить. Всё же акуратней получится. И гемороя меньше. Хотя, не скажу, что коронкой быстрее.
serg7
serg7
27.08.2006 в 01:33:01
Oleg V Для розеток (д=70мм) болгаркой можно вырезать достаточно точно, для дырок меньших - посложнее,не так аккуратно, но реально (до 40мм где-то). С тыльной стороны, как замечено. А Вы пробовали КЕРАМОГРАНИТ коронкой сверлить? Уж болгаркой побыстрее будет.
maximpn
maximpn
Воронеж
17.09.2006 в 21:58:23
Подскажите пожалуйста как легче сверлить половую плитку из керамогранита. Сверло "перо" которым хорошо и удобно сверлить керамичекую плитку керамогранит не берет. Сверлил обыкновенным победитовым сверлом в режиме дрели на малых оборотах. Очень долго, сверло сильно греется, приходиться все время в воде охлаждать. Производительность очень низкая. При этом расширяя отверстие более более толстым сверлом в режиме дреле, одна плитка раскололась. В режиме перфоратора - сверлить довольно опасно, сила удара перфоратора значательная, боюсь треснет. Интуитивно чувствую что подойдет победитовое сверло но, но по форме как сверло на фрезе по дереву. Может кто что нить ещё подскажет?
Какой срок высыхания половой плитки из керамогранита? Мне сказали что клей на полу сохнет от 3-х дней до 7 дней. Плитку выкладывал на кератэкс. Меня интересует какое дать время высыхания, что бы не крестики ползать собирать, а что бы сверлить её. Хочу далее направляющий профиль по полу пустить.
DMack
DMack
18.09.2006 в 07:52:09
Сверлите алмазным сверлом и не думайте. Охлаждение обязательно. Нужно чтобы плитка не елозила: дня 2-3 должно быть достаточно.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
18.09.2006 в 10:59:36
Если нету под плиткой пустот - то - перфиком - победитовым сверлом - и в путь...Если - косяки при приклейке плиток - то - возмоден дрись..и пополам...Пол - дело тонкое..(Сухов)
maximpn
maximpn
Воронеж
18.09.2006 в 11:22:49
Пустоты конечно под плиткой бываю даже при очень качественной кладке, если конечно полы какие нить не наливные. Раскол плитки из-за совпадения пустоты под плиткой и необходимой дыркой в этом месте достаточно велик, что бы рисковать плиткой. Поэтому в режиме перфоратора сверлить можно, но крайне опасно. А поэтому не нужно.
Победитовое сверло керамогранит конечно ПОБЕДИТ рано или поздно, но к тому времени у владельца этого сверла семь потов сойдет. Буду пробовать алмазным сверлом в режиме сверления.
Serg
Serg
18.09.2006 в 23:05:27
maximpn написал : Может кто что нить ещё подскажет?
Вот для таких работ и удобна ударная дрель. Сила удара маленькая - плитку не колет, а керамогранит долбит.
