Сразу извеняюсь , но хотелось бы узнать, что это за кран и для чего он служит? Выравнивает давление ХВС и ГВС?:o:o
09.01.2009 в 13:15:54
09.01.2009 в 13:28:39
fedoritch написал : Что это такое?
09.01.2009 в 13:43:46
А зачем этим фильтрам такая промывка?
09.01.2009 в 14:01:42
Этот кран для того что-бы в случае отключения горячей(холодной) воды, компенсировать из другого крана! Пример: если при аварии отключают хол. воду, для смыва бачка можно использовать горячую. Закрыть входной кран и открыть байпасс.
09.01.2009 в 14:07:18
То-есть это приспособление служит для промывки фильтров Т.О., в которых нет сливных кранов? Я просто увидел фото и решил узнать для развития. Надеюсь, что никого не напряг своим вопросом.
09.01.2009 в 14:22:18
fedoritch, из фильтра тонкой очистки можно просто "вытряхнуть грязь", если открыть нижний сливной кран. Но сетка при этом не промывается.
Перемычка между ГВ и ХВ позволяет промывать сетку фильтра обратным потоком воды. Например, для промывки фильтра ХВ перекрывается кран на стояке ХВ, открывается сливной кран фильтра ХВ и с помощью крана перемычки подается горячая вода в обратную сторону. Т.е. фильтр ХВ промывается от ГВ, и наоборот.
09.01.2009 в 14:55:36
Гвоздь написал : А зачем этим фильтрам такая промывка?
Чтобы хорошо сетку промыть.
09.01.2009 в 14:57:38
fedoritch написал : То-есть это приспособление служит для промывки фильтров Т.О., в которых нет сливных кранов?
Как это нет?Промывать-то куда?:)
09.01.2009 в 17:22:46
ДОКА написал : Чтобы хорошо сетку промыть.
Примерно через 10 - 12 месяцев использования на сеточках нарастает налет, который простой промывкой водой не удалить.
09.01.2009 в 18:34:41
Гвоздь написал : который простой промывкой водой не удалить.
Прямой промыкой точно не удалить,а обратной можно,если не слишком запускать:)
09.01.2009 в 23:10:19
:clapping С каждым посещением этого форума всё актуальней становиться пословица:"Век живи, век учись"! Благодарю всех за пояснения, буду внедрять этот девайс в свой проект разводки.
