Vi-P
Vi-P
09.01.2009 в 14:02:54
Приветствую всех. Возникла проблема. Надо срочно уложить тёплый пол в ванной комнате. С капремонта прошёл год, на текущий момент в ванной на полу плитка. Можно ли укладывать тёплый пол прямо поверх плитки или придётся сбивать её? На сколько поднимется пол? И как долго будет сохнуть раствор которым заливают нагревательные элементы?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2009 в 14:53:57
Vi-P написал : На сколько поднимется пол?
Обычно так не делают, но если очень хочется.... ТП в клее- 1см+ плика-1см= 2см. -:) Будет ли клей держаться на старой плитке- вопрос....
Vi-P
Vi-P
09.01.2009 в 16:33:08
Спасибо. Сижу вот размышляю теперь :)
Есть такой тип нагревательного элемента - мат (не тот который русский народный :) ) Я правильно понимаю, что это уже готовый к укладке "тёплый пол". В отличии от более сложного (по исполнению) решения, когда сам раскладываешь нагрев.провод, фиксируешь сеткой и т.д.
Gennady
Gennady
09.01.2009 в 16:36:00
Vi-P написал : Есть такой тип нагревательного элемента - мат
ну и что вам мешает самостоятельно изучить этот вопрос? Или кто-то должен тут распинаться в 100-й раз по этому поводу? Есть волшебная кнопка наверху - ПОИСК по форуму. Можно её нажать и наслаждаться информацией. Пробовали?
Сан-Сан
Сан-Сан
09.01.2009 в 17:24:21
Михалыч написал : Будет ли клей держаться на старой плитке- вопрос....
используя бетоконтакт (клей с песком), будет
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2009 в 18:05:48
Я о нем и говорил. Теплолюкс, например. Раскатываешь его, сверху клей тонким слоем, чтобы ячейки сетки заполнить, подсохнет денёк (чтоб случайно не сместить) и плитку сверху. У меня все работает. Только я, конечно, не на плитку клал, а на стяжку. Но смысл в том, что пирог занимает 1,5- 2см. Там только датчик температуры врезать надо на глубину 1см (кажется)... В паспорте это есть.
