Маугли7111
Маугли7111
09.01.2009 в 21:42:53
andrey78 написал : много не замешивай посуду выкинешь
Использовать пластиковую гибкую посуду.
Sergey_G. написал : Намного приятнее работать клеем для монтажа ГКЛ.
При реконструкции одного здания, по указанию бригадира требовалось использовать вместо алебастра финишную шпаклёвку как для фиксации проводов, так и для фиксации коробок и заделки штроб. Минус один - долговато стынет.
Андрёй написал : Еще лучше прогрунтовать перед креплением кабеля алебастром.
URA!!! написал : Алебастр к смоченой поверхности очень хорошо пристает .
Опередили! Я как раз это и хотел сказать.
Андрёй
Андрёй
Томск
09.01.2009 в 21:48:55
Я алебастром наработался. Теперь только стяжками креплю и потом ротбандом замазываю. Быстрее, проще, а главное накатано. Тем более при укладке стяжками провод легче выправить по штробе и отматывать его можно прямо с бухты. Алебастр же не позволяет это делать - прочность еще не набрал, чтобы удерживать провод при его доразмотки с бухты.
URA!!!
URA!!!
09.01.2009 в 21:55:32
2Андрёй
Хороший вариант . Только Ротбант сохнет достаточно долго . Дольще чем алебастр .
А то что перед замазкой штробы нужно крепить кабель в нейже я думаю многим понятно . Времени занимает немного зато при замазке гемороя гораздо меньше .
Андрёй
Андрёй
Томск
09.01.2009 в 22:02:46
URA!!! написал : Только Ротбант сохнет достаточно долго
Как раз хватает подправить и вдавить "выпуклый" провод в штробу. Тем более после меня штукатуры только на следующий день могут работать. И ротбанд можно раз намесить в емкости дрелью и не мучиться. И потом намного лучше замазывается ротбандом, чем алебастром. Ротбанд пластичнее. И вообще я не работаю с электрикой, если мне в спину дышат штукатуры, маляры или наклейщики обоев.
Темыч
Темыч
Челябинск
09.01.2009 в 22:03:18
А я так делаю: Штобу обдуваю, иногда протираю влажной тряпочкой, развожу полстакана-стакан алебастра (чтобы хватило на 1-2 мазка) и в местах особого топыренья примазываю, придерживая провод 2ой рукой до затвердения. За гладкостью "примазки" не гонюсь, обычно остаются большие бугры, которые после отвердения снимаю шпателем. насчет дюбелей: не использую, т.к. лень засверливать, где возможно прибиваю гвоздиками, ставлю всяческие распорки в штробу и пр. тут уж что в голову взбредет. недавно просто к ровной бетонной плите без всяких штроб пришлось примазывать, технология та же придерживая рукой. ПС: Термоклей обычно не держит, т.к. в штробе пыль, тара - литровая баночка из под майонеза, ее не мою, тока обстукиваю-обминаю и все, если даже какие-нибудь соринки отвалятся в раствор - по барабану , это ж не шпатлевка
URA!!!
URA!!!
09.01.2009 в 22:16:39
Андрёй написал : И вообще я не работаю с электрикой, если мне в спину дышат штукатуры, маляры или наклейщики обоев.
Разве неразу не случалось так что заказчик после установки разеток и чистовой отделки вдруг рожает что это будит не кобинет , а библиотека . И вот отсюда нужно перенести разетки вот сюда . А прораб говарит ребят завязывайте быстрее , мне еще своих таджиков нужно заставить все сново вывести под 0 и в срок поклеить обоии ?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.01.2009 в 16:54:29
Спасибо все огромное. Буду пробовать. Думаю моя ошибка была в том, что я слишком жидкий раствор наводил.
kjyf
kjyf
15.02.2009 в 10:31:49
Уже давно в качестве "посуды" для разведения алебастра (и не только) использую обыкновенные мешки для мусора (обычно на 30л, выбираю покрепче) - насыпаю, наливаю, мну мешок руками (главное не переусердствовать)). Быстро приспособился, таким же способом не раз готовил плиточный клей и др. растворы, где объем побольше - для подстраховки использую по два мешка. Очень удобно, отработал - выбросил, чисто, быстро и недорого. Не знаю, может уже так кто и делает, но я сам придумал ))
avmal
avmal
15.02.2009 в 12:14:53
BravoOrlov написал : Думаю моя ошибка была в том, что я слишком жидкий раствор наводил.
Главная ошибка ваша была в том, что вы не делали предварительную грунтовку поверхности. Хотя бы даже смачивание водой. А густой раствор плохо прихватывается к поверхности - жидкий в этом отношении выигрывает. Кстати, не надо бояться при замешивании потратить чуть больше времени, чтобы полностью избавиться от комочков - именно от этих комочков и начинается кристаллизация-схватывание алебастра. Чем больше этих комочков, тем быстрее раствор схватится. Причем, в миске, а не в штрабе. Если объем "замазывания" очень большой ( например щиток ), то замесите сначала 1/5-1/6 часть шпатлевки типа КR или LR, а потом уже подсыпайте алебастр. Раствора хватит минут на 15 работы и он ляжет ровно - лучше всякого Ротбанда. Минут через 20-30 он уже схватится.
kjyf написал : Уже давно в качестве "посуды" для разведения алебастра (и не только) использую обыкновенные мешки для мусора (обычно на 30л, выбираю покрепче) - насыпаю, наливаю, мну мешок руками (главное не переусердствовать)).
Мрак! Я использую пластиковые мисочки из-под "быстрого завтрака" и одной миски хватает минимум на полгода. Остатки алебастра вылетают за милую душу - пластик довольно-таки мягкий и не хрупкий.
Elden
Elden
Донецк
15.02.2009 в 12:45:13
Алебастр смешивается с любой шпатлевкой. Пропорции смешивания определяют время "жизни" раствора. Шпатлевка это же тот же самый гипс/алебастр с разными добавками в т.ч. и ингибиторами
iale
iale
15.02.2009 в 13:11:30
Elden написал : Алебастр смешивается с любой шпатлевкой. Пропорции смешивания определяют время "жизни" раствора. Шпатлевка это же тот же самый гипс/алебастр с разными добавками в т.ч. и ингибиторами
Шпаклевка м.б. масляно-клеевой, цементной, гипсовой, латексной, на основе ПВА и ЭВА.
С т.з. пригодности для работы с алебастром нужна гипсовая шпаклевка, кот. содержит активные добавки для замедления схватывания гипса.
Можно обойтись дом. средствами - обойный клей КМЦ, лимонная, уксусная кислота. Вот тут уже подробно разжевано http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36719
