Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.08.2014 в 21:53:26
RuslanVa написал : На какой высоте, и в каком месте удобно поставить смеситель и повесить кронштейн для гигиенического душа?
Есть отдельный топик, посвященный этой теме
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198548&page=3&p=4194957&viewfull=1#post4194957
...а по размерам и расстояниям параметры озвучу здесь. Все размеры по осям - от края унитаза до оси скр.смесителя - 200мм. От "чистого пола" - 800мм. Расстояние между скрытым смесительным блоком и водорозеткой 150-200мм. Гиг.душ справа (от сидящего) , по той простой причине, что пользователи "правши".
ps ... фотография моя домашняя, так что я знаю, что говорю ))
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
10.12.2014 в 01:16:30
Прошу помощи. Вводные: Частный дом, давление ХВС более 3атм исключено (обычно не более 2), горячую воду готовит двухконтурный котел, бойлера нет, следовательно, горячая вода поступает с заметной задержкой.
Единственно верная схема, похоже, ставить смеситель с отводом на гиг. душ, т.е. открыть кран, дождаться поступления теплой воды, отрегулировать температуру и напор, а далее пользоваться гиг. душем, нажал кнопочку на лейке, потекла вода из нее, а из излива течь прекратила и т.д.
Сложность в том, что требуется интегрировать все это с уже имеющимся каскадным смесителем ванны, волею судеб подвесной унитаз установлен в ~30см от ванны, а вот раковина умывальника на противоположной стене в 2х метрах от унитаза. Продавцы в сантехотделах впадают в кататонический ступор при попытках осмысления решения… Я так представляю нужен некий хитрый автоматический тройник с приоритетом протока на один из выходов, к входу тройника подключается подвод теплой воды от смесителя, к одному выходу гусак, ко второму лейка гиг. душа. Вот его то и не могу найти (если такое вообще существует). Из решения «в лоб» напрашивается установка обычного тройника, гиг. душ подключается напрямую, а гусак через доработанный обратный клапан с усиленной пружиной, чтобы когда вода пойдет через лейку душа, клапан подзакрывал проток воды через гусак, пусть даже не полностью. Как-то так… имеет ли право на жизнь задумка?
А еще лучше подскажите, пожалуйста, как называется и как выглядит подобный узел готовый.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
04.02.2015 в 12:55:54
Mirage42 написал : Интересная схема. Если найду термосмеситель фар повторю.
воплатил я схему от ДОКА. проработала 1,5 года. теперь все время бежит холодная вода. на регулировку не реагирует. если закрыть холодную на входе в квартиру, то бежит горячая. у меня два обратных клапана на входе в квартиру и два перед термоголовкой far.
снять термоголовку, промыть? хотя сомневаюсь что там что то промоется. вечный вопрос - что делать??
Igor'S
Igor'S
28.10.2015 в 07:01:33
Хочу поставить гигиенический душ со скрытым термостатом, чтобы нажал кнопочку и побежала теплая вода, и крутить ничего не надо было. Перекрывать поток воды только кнопкой в лейке душа небезопасно. Тут видел, что ставят электроклапан с подключением к свету или даже ставят датчик открывания крышки унитаза и подключают к электроклапану.
Реализовать подобное вроде и не очень сложно, но это время, деньги, да и обслуживать это надо, электроклапан иногда выходит из строя, т.к. при отсутствии расхода воды и долго горящем свете происходит перегрев клапана.
Раньше в леруа продавалось простое решение для безопасного перекрытия воды, клапан с автоматическим закрытием, который открывал воду, когда лейка гигдуша вынута из держателя, а при установке душа в держатель клапан перекрывает воду.
http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=2_158&liv_prec=16&IdArticolo=684&lingua=ru
Раньше это возила ещё одна челябинская контора, сейчас не возит.
Хочу купить напрямую у итальянцев, но они отправляют заказы от 500 евро, собственно ищу, может кому ещё надо такую систему.
Продают они как по отдельности 4 вида http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=2_158&liv_prec=16&lingua=ru
Так и в сборе с лейками душа и шлангом http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=1_7&IdArticolo=637&lingua=ru http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=1_7&IdArticolo=720&lingua=ru http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=1_7&IdArticolo=639&lingua=ru http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=1_7&IdArticolo=1017&lingua=ru
есть ещё конструкция не с автоматическим клапаном, а просто с краном http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=1_7&IdArticolo=1023&lingua=ru http://www.isaidrosanitaria.it/catalogo.php?liv_id=2_86&liv_prec=16&IdArticolo=1024&lingua=ru
Тут хитрость конструкции в том, что при открытом кране вставить лейку душа в держатель на место не получится, надо закрыть кран и тогда можно вставить лейку в держатель
