Уважаемые мастера. Вопрос собственно в сабже. Ремонт в туалете и ванной сделан несколько лет назад и в ближайшее время не планируется. Гигиенический душ тогда не планировали (да и толком не предстовляли что это такое). Теперь жена захотела поставить в туалет этот чудо девайс. Все модели которые мы видели были для скрытой учтановки. Долбить плитку в туалете не хочется так как все акуратно, да и запасных плиток не осталось.
Может есть какието модели для наружней установки или какой то вариант адекватный на замену. Подвести трубы можно МП или медью (при ремонте на коллекторе оставил по запасному выходу на хол. и гор. воде). Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Denek написал :
Как вариант:термосмеситель,регулирующий вентиль,электромагнитный клапан устанавливаются в сантехшкафу.От вентиля шланг идет непоследственно на лейку,выход из стены можно устроить на задней стенке.
Один раз температура настраивается термосмесителем,один раз расход выставляется вентилем,клапан подсоединяется к отдельному выключателю или к освещению санузла.
Остается только включить свет и нажать кнопку на лейке.
ДОКА написал :
Спасибо, идея интересная - надо подумать. Напрягает один момент - оптимальный выбор подвода эл-ва от светильника в ванне. Кто нибудь забудет выключить свет и лейка будет стоять под напругой водяной. У мене стоят редуктора HW на 3,5 атм. Насколько это критично для арматуры лейки?
Насколько точно будет держать температуру термосмеситель при разборе воды с других точек ( к сожалению у меня нет опыта использования сего прибора)?
PS Уваж. ДОКА, не подскажите заодно из какого материала серые уголки и тройники на фото. Видел там тройники и углы ВИЕГА. Почему не везде использовали латунь?
Заранее спасибо.
Можно и я тут спрошу Вот тоже думаю сделать в туалете гигиенический душ. Видел на картинках, почти у всех есть и я хочу тоже Вот только вопрос, зачем он и как им пользоваться? А то жена против, а я даже не знаю как объяснить, зачем он нужен, пока придумал, что бы унитаз было удобно мыть, для чего ещё?
Denek написал :
Почему к светильнику санузла нельзя подключить?Открытая проводка получается?
Давление не критично,просто в ванной свет горит обычно гораздо дольше и чаще,что не есть гут...
Denek написал :
Точно,на то он и термосмеситель.
Серые углы и тройники-нержавейка,ставлю в местах,где они на излом работают,а тройников виеговскх 1/2 просто не было в наличии
abс написал :
Вместо туалетной бумаги,так понятно?
abс написал :
Это самое печальное...
Обычно жена является инициатором,а у Вас тяжелый случай.
А раковина со смесителем в туалете есть? А то у Grohe есть смесители с гигиеническим душиком. Да и у других производителей наверняка есть такие. Два года с лишним использую Grohe, очень удобно.
Это Вы всех засмущали.
Просто гигиеническая лейка отличается тем, что там есть кнопка подачи воды: доводите до нужного места помыва, сидя на унитазе и нажимаешь кнопку - вода льется куда нужно, не заливая ничего вокруг.
у женщин есть еще критические дни - очень удобный девайс на это время. Черт, это исключительно из уважения к Вашей жене...
alla40 написал :
Во, супер объяснение, теперь всё понятно, жена призадумалась, я про кнопку не знал, повесил бы обычную лейку от душа, спасибо!
Только вот, как это дело состыкуется с газовой колонкой, вода пробегает минуту, пока зажжётся, нагреется, дойдёт... Как это решается в таком случае?
ДОКА написал :
Цитата:
Пардон. Имелось в виду конечно туалет. Опечатался..
ДОКА написал :
Разрешите еще вопросик. Видел в Вашем фотоальбоме, что эти тройники использовались на отоплении. Это лучше чем чугунные тройники?
Хотелось бы сказать большое спасибо уважаемому ДОКЕ за грамотную идею и совет по реализации.
Результат превзошел все ожидания - гиг.душ вписался в интерьер очень лаконично. Жена в полном восторге!
