mihan
mihan
Рассказово
09.01.2009 в 22:23:21
Подскажите,нужно грунтовать между слоями шпаклевки Юнис KR
Petrof
Petrof
09.01.2009 в 22:27:39
2mihan
Фанатики так и делают. Профи просто обильно смачивают. Эффект тот же.
mihan
mihan
Рассказово
09.01.2009 в 22:32:20
То есть я зачищаю первый слой,потом мочу все водой и ложу второй? Тогда если я буду мочить водой,то почему не прогрунтовать?
mihamaster
mihamaster
09.01.2009 в 22:47:54
mihan написал : почему не прогрунтовать
Чтобы не ждать пока высохнет и для экономии средств.
mihan
mihan
Рассказово
09.01.2009 в 23:02:16
А результат одинаковый,я имею ввиду по сцеплению между собой слоев,между грунтовать и смочить водой. И вообще что лучше?
mihamaster
mihamaster
09.01.2009 в 23:11:32
2mihan По опыту. Грунтую штукатурку перед шпаклевкой.Между слоями шпаклевки не грунтую(И не мочу).Прохожу пылесосом.Перед нанесением финиш-пасты,все-таки,грунтую.Иначе получаются задиры.Если вы будете грунтовать каждый слой-хуже не будет.
iale
iale
09.01.2009 в 23:12:16
2mihan Грунтование преследует цель снизить влагопоглощение поверхности и связывание остаточной пыли, что обеспечивает более качественное и надежное нанесение последующего слоя/покрытия. Увлажнение КР - "экономная" и быстрая мера, т.к. при этом старый слой меньше тянет воду из вновь наносимого и пыль заодно склеивается.
Не хотите экономить ( хотя на основном фоне затрат это "тьфу") - грунтуйте.
mihan
mihan
Рассказово
10.01.2009 в 23:19:16
Шпоклевал Юнис KR,При шпоклевании образуются мелкие пузырьки,после высыхания или лопаются или когда счещаешь шкуркой получаются канавки от пузырьков,в принципе ни чего страшного,но на мешке со шпаклевкой пишут финишная,но только вот эти канавки затереть невозможно,очень глубокие,что бы их затереть ,то нужно снять всю толщину слоя.Под финишную она как то не подходит,может кто то с этим сталкивался?
otyan
otyan
10.01.2009 в 23:58:34
mihan написал : вот эти канавки затереть невозможно
Эти канавки подшпаклевываются и зашкуриваются губкой с мелким образивом. Под обои это обычно не делают.
Грэй
Грэй
11.01.2009 в 09:12:29
mihan написал : То есть я зачищаю первый слой,потом мочу все водой
если будете зачищать наждачкой, то грунтовать - обязательно.
Грэй
Грэй
11.01.2009 в 09:14:35
mihan написал : когда счещаешь шкуркой получаются канавки от пузырьков,
канавки не от пузырьков, а от песочка, которого не должно быть в шпаклёвке. канавки нужно подшпаклёвывать. Стирать шкуркой - неправильно, яма будет.
