Подскажите,нужно грунтовать между слоями шпаклевки Юнис KR
09.01.2009 в 22:23:21
09.01.2009 в 22:27:39
2mihan
Фанатики так и делают. Профи просто обильно смачивают. Эффект тот же.
09.01.2009 в 22:32:20
То есть я зачищаю первый слой,потом мочу все водой и ложу второй? Тогда если я буду мочить водой,то почему не прогрунтовать?
09.01.2009 в 22:47:54
mihan написал : почему не прогрунтовать
Чтобы не ждать пока высохнет и для экономии средств.
09.01.2009 в 23:02:16
А результат одинаковый,я имею ввиду по сцеплению между собой слоев,между грунтовать и смочить водой. И вообще что лучше?
09.01.2009 в 23:11:32
2mihan По опыту. Грунтую штукатурку перед шпаклевкой.Между слоями шпаклевки не грунтую(И не мочу).Прохожу пылесосом.Перед нанесением финиш-пасты,все-таки,грунтую.Иначе получаются задиры.Если вы будете грунтовать каждый слой-хуже не будет.
09.01.2009 в 23:12:16
2mihan Грунтование преследует цель снизить влагопоглощение поверхности и связывание остаточной пыли, что обеспечивает более качественное и надежное нанесение последующего слоя/покрытия. Увлажнение КР - "экономная" и быстрая мера, т.к. при этом старый слой меньше тянет воду из вновь наносимого и пыль заодно склеивается.
Не хотите экономить ( хотя на основном фоне затрат это "тьфу") - грунтуйте.
10.01.2009 в 23:19:16
Шпоклевал Юнис KR,При шпоклевании образуются мелкие пузырьки,после высыхания или лопаются или когда счещаешь шкуркой получаются канавки от пузырьков,в принципе ни чего страшного,но на мешке со шпаклевкой пишут финишная,но только вот эти канавки затереть невозможно,очень глубокие,что бы их затереть ,то нужно снять всю толщину слоя.Под финишную она как то не подходит,может кто то с этим сталкивался?
10.01.2009 в 23:58:34
mihan написал : вот эти канавки затереть невозможно
Эти канавки подшпаклевываются и зашкуриваются губкой с мелким образивом. Под обои это обычно не делают.
11.01.2009 в 09:12:29
mihan написал : То есть я зачищаю первый слой,потом мочу все водой
если будете зачищать наждачкой, то грунтовать - обязательно.
11.01.2009 в 09:14:35
mihan написал : когда счещаешь шкуркой получаются канавки от пузырьков,
канавки не от пузырьков, а от песочка, которого не должно быть в шпаклёвке. канавки нужно подшпаклёвывать. Стирать шкуркой - неправильно, яма будет.
