Проблема такая,нужно выровнить полы в квартире.И желательно утеплить. Но,уже засыпан слой керамзита и сделана стяжка.(криво и уклон,долбить не буду).Препад порядка 10-12 см. Планировал делать дерево по лагам,но это много съест по высоте,и других проблем прибавляется(барабан,рассыхается,низкая твердость дерева). Что если зделать так:слой песка небольшой только чтобы первоночально выровнить поверхность, потом листы пенопласта экструдированного ~ 3-5см,сверху бетонная стяжка.Высота такого пирога меня устроит.Подскажите какой действительно нужен пенопласт и толщину бетонной стяжки.Как строго горизонтально залить стяжку (по маякам,по шнурам).
