И так есть стена(фото в низу) с окном и есть плитка 25см*35см. Хочу ложить плитку по длине 35см. С одной стороны растояние 71см - тоесть пойдет 2шт плитки (70см) плю шов 2мм и того останеться ~5-8мм. Это как раз толщина плитки на другой стене+слой клея.Тоесть тут все ясно,лишнее растояние можно скрыть. Но возникла проблема с другой стороны стены где растояние 81.5см. Нужно будет резать плитку и класть 2 шт.(70см) плюс ~11см. И тут загвоздка. Где лучше положить эти 11см? В угле стены или возле окна? Где будет лучше смотреться? Или есть еще 3 вариант?
