n-p-n
n-p-n
11.01.2009 в 18:44:20
LHC написал : везде пишут, что её мощность 1020 Вт, а по официальной спецификации она имеет всего 580 Вт, что на мой взгляд ближе к истине. Так же разнятся данные по используемым дискам: 115 или 125
это нормальная профи модель от Бош, просто старая. Поэтому такое обозначение и моторчик послабее. Теперь у них от 670-ти Вт идут. 580 Вт, 115 мм. Там на сайте просто опечатки (довольно странные ;))
LHC
LHC
Минск
11.01.2009 в 20:33:54
БОРОДАТЫЙ написал : Посмотрите Хитачи G 13 SR3 - по деньгам вполне приемлемо должно быть. да и ваши задачи при правильном подходе осилит.
Да, неплохая модель.
Интерскол на 1100 Вт - хороший вариант.
А из интерсколов у нас в продаже только такая - http://by.shop.by/2293/2259/4396/4401/
d.gotto
d.gotto
Минск
11.01.2009 в 21:18:18
2LHC , а на ОМЕ смотрели цены на углошлифмашину Bosch PWS 6-115. Там было дешевле. Она была на скидках. Я такую тестю покупал на День рождения. Однако очень шумный редуктор. Сказали, что вся партия такая. Фиг его знает, но такое чувство, что проблемы со смазкой в редукторе.
LHC
LHC
Минск
11.01.2009 в 21:42:13
d.gotto, кстати да, только что заглянул на их сайт: http://oma.by/catalog/1078_10128388.html BOSCH PWS 6- 115 (680Вт, 115мм;11тыс. об/мин) - 181 120 руб
Хм, вариант...
d.gotto
d.gotto
Минск
11.01.2009 в 21:51:57
2LHC ценник уже подняли. Стоил меньше 160 000 Br.
n-p-n
n-p-n
11.01.2009 в 22:06:10
2 LHC да, у этой не только металлический редуктор, но и антивибрационная ручка (она отдельно баксов 15 стоит) и защита от случайного включения, если верить описанию. Всё нужно выяснять, конечно. Может, на деле картинка не та ;)
Вообще, странная модель. На сайте Боша уже более новая, совсем другая. 720 Вт, и внешне другая: и без защиты от случайного включения
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
11.01.2009 в 22:24:20
LHC написал : http://oma.by/catalog/1078\_10128388.html
Непрофессиональная угловая шлифмашина с системой отключения двигателя при резкой остановке диска или пропадания тока. Повторный запуск возможен только при выключении и повторном включении выключателя.
Лукавят:-) Нет у нее ничего этого...
LHC
LHC
Минск
11.01.2009 в 22:47:42
n-p-n написал : Вообще, странная модель. На сайте Боша уже более новая, совсем другая. 720 Вт, и внешне другая: и без защиты от случайного включения
Вобщем да, надо смотреть на месте, а то у меня когнитивный диссонанс случается, когда сравниваю данные официального сайта с информацией наших магазинов %)
Serg
Serg
12.01.2009 в 00:11:12
2LHC
Вообще странно, у Интерскола дилеров в Белоруссии предостаточно, попробую узнать, где можно купить новую болгарку...
LHC
LHC
Минск
12.01.2009 в 01:15:58
Serg, возможно и есть, но в интернет-магазинах Интерскола практически нет. Да и вообще впервые о ней я услышал тут на форуме пару недель назад :)
Dr.NO
Dr.NO
12.01.2009 в 01:44:19
2LHC
Serg прав лучше проверенный заводской китай, чем китайский бош с пластиковым корпусом редуктора. Инстерскол заказывает болгарки на заводе Yongkang Haina Industrial, вроде как там и еще какие-то даже серьезные бренды обитают. Естественно у каждого свой выходной контроль. Если порыться в нете то мона найти и завод где делают Ваш бош. Но ИМХО тут однозначно.
