74LS00
74LS00
Воронеж
12.09.2024 в 15:15:43
Это как раз сильно дорого. Если готовое стоит 7, то покупать за 4 и докупать ещё за 3 это дорого. Даже 2000 за преобразователь не очень оправдано. Преобразователь по сложности сам сравним с бесщёточной болгаркой, не логично одно к другому докупать. Тогда уж сразу брать преобразователь на 220. Хотя если взять болгарку без электроники, то ей 150в постоянки самый оно.
В теории можно переделать контролер если бы он не был залит. Там наверно только транзисторы поменять и проводок перекинуть, BLDC мотор перемотать самое простое. Покупать самокатный контролер на болгарку по цене половины болгарки тоже не логично, куда этот кирпич потом пихать. Готовых решений от китайцев пока нет, патент не позволяет.
Хотя бывают аккумуляторные с обычным мотором как в шуруповёрте, но среди дешёвых я их не встречал. наверно те кто пользуются не спешат продавать, а за дорого они не нужны. Еслиб оно было дешёвое, как раз отпилить лишнюю ручку под аккумулятор чтоб не торчала. Но думаю там мотор слабее.
В любом случае это всё одинаковое с дюралевым редуктором. Готовое для постоянной работы, а не разового использования. Для короткой работы даже подшипники не нужны, втулок хватит, тише и легче. Но китайцы настолько продвинулись что всё делают слишком хорошо. Но чем плоха китайская паль со втулками, так тем что размеры у ней как у обычной и никакой компактности нет, поэтому выигрыш в весе не большой.
50вт такая болгарка мне не нужна https://www.youtube.com/watch?v=vJSiuRw9meg
Метабо 700вт на пуске, 450вт работа, 150-200вт холостые https://www.youtube.com/watch?v=gTf5luE6dOM мощность обычной болгарки и высокие требования к аккумуляторам, на 36в можно батарейку попроще. С такой нагрузкой батареи хватит не меньше чем на час в теории, мне кажется даже с потерями на щётки.
Попробую пойти по другому пути. Кожухи бывают только с 2мм железа или есть чтото полегче ? Видел обзор пилы настольной с поликарбонатовым кожухом, как то он неохотно ломался, но как на болгарке будет не знаю. Может дюраль или титан, хотя бы полкило веса скинуть как то можно
12.09.2024 в 15:27:05
74LS00,
  • ищите дешевле DcDc
  • используйте сетевой
  • просто переделайте контроллер
  • или легко и просто перемотайте bldc мотор
Отпишитесь только потом)))
Эко вас бросает разные чудесатости)))
Полкило? Взвешивали?)
В общем понял... прожект ни о чем... Хочу то, не знаю что, непонятно для чего, но дешево и прикрутить самокат)
12.09.2024 в 15:31:57
Dmitry47 написал: Кататься на самокате и резать им листы металла, это вам не шутки))
Dmitry47, похоже Вы в точку попали :D
74LS00
74LS00
Воронеж
13.09.2024 в 03:31:59
Думал может кто знает конкретную модель древних пластиковых, или обзоры на них но брендовые. Сейчас есть всякий хлам который даже в доноры покупать не хочется.
На переделку варианты не простые. Если бы попалась макита 5030 вообще красота по эргономике, но из аналогов у ней только прокрафт которые только новые и дорого. С учётом что ток будет больше сетевого, лучше щётки покрупнее, макита 6021 как раз хорошая была бы тушка или аналоги. Но из мощных доноров только 2квт, таким для облегчения надо магнитов напихивать. Когда то мебельных от дверей много было. Ещё бы посмотреть 2 дисковые пилы, там мощность больше надо, но их на разбор не продают. Помню много маленьких горелых было в продаже.
Не хочу я в электронику лезть, просто хочу намотать и посмотреть что получится. По оборотам тоже думаю надо поменьше. А если получится хорошо, то прямо на неё колесо одеть и будет монокат :)
Вспомнил пила была, надо редуктор посмотреть может сгодится, тяжёлая только
Dmitry47
Dmitry47
13.09.2024 в 08:27:53
Так что весь сыр бор вокруг трех тыщ? Что не инженер, то денег нет.
13.09.2024 в 09:33:07
Можно про облегчение и магниты пояснить?
13.09.2024 в 09:40:18
А если получится хорошо, то прямо на неё колесо одеть и будет монокат Радость
То есть самоката ещё нет, и решено ездить на дисковой пиле с диском? А если дать газу с прокрутом, то можно и асфальт под собой пилить? Будет как в мультиках робот разрушитель - из руки диск торчит и на диске едет и пилит все на своем пути:D Прям жуть ;) А чтоб легче рукой махать редуктор обязательно пластик, и ни в коем случае не ал, весящий грамм на 100 больше, а то руки устанут ;)
Ээээ, редуктор где посмотреть?
PS... тут в одном доме вырезали и украли часть электрического стояка - вертикальный провод земли медный 16мм2, проходящий через все этажи. Почему это вспомнил, даже и не знаю ;)
sanya1965
sanya1965
13.09.2024 в 13:11:11
На глазах рождается новый инструмент, а его хают... Желчные люди.... Можно сделать УШМ из пластика, а в корпус напихать Эппс. Совсем лёгкая будет. А крутить педалями...
74LS00
74LS00
Воронеж
13.09.2024 в 17:24:10
Вообще то не 3 тыщ, а 7 тыщ. И если оно не окупается то складывать его нет смысла. Зачем мне покупать аккумуляторную по цене 4 безаккумуляторных если они и так место занимают и это потом только в помойку отнести при любом переезде. За такой ценник проще дюжину госзаймов купить.
Китайцы сделали хорошую мини болгарку, как задумка она хороша во всём. Там мотор по габаритам и размерам сравним с обычной, значит она не слабее. Там диск маленького размера что по скорости сравнимо с обычным и сила реза равная. По недостаткам тут только глубина реза и частая замена диска. Но они зачем то туда воткнули аккумулятор от шуруповёрта и сделали мощность в 5 раз меньше чем у сетевого шуруповёрта, который и так слабее болгарки в 3 раза. Видимо чтоб утилизировать аккумуляторы, ведь шуруповёрты тоже устарели перед болтовёртами.
Но ведь редуктор они убрали. У девольта есть редукторная миниболгарки DCS438 как раз без кучи дюрали.
Больше похоже что литой редуктор на 3 болтах это деталь чтоб переворачивать искры в другую сторону, и только поэтому их так делают. По подобию многих инструментов можно сделать болгарку с 2 половинок куда закидываются шестерни и применять метал там вообще не нужно как и отдельный редуктор. Вот такой аппарат хотелось бы встретить
14.09.2024 в 13:42:46
Время, потраченное на поиски Грааля не окупается его улучшенными качествами :)
Dmitry47
Dmitry47
14.09.2024 в 14:15:11
BV написал: Время, потраченное на поиски Грааля не окупается его улучшенными качествами :)
BV, Лучше сказать, время потраченное на самоделку вместо покупки готового решения с немногим большей ценой, не даст никакой экономии средств, единственная польза это саморазвитие.
А вот использовать форум для собственных заметок, более никому не нужных и не понятных, не очень практично.
