Bad
Bad
Владимир
11.01.2009 в 16:03:39
Болгарка 125 мм 800 вт примерно. в принципе доволен и встала дешево. Три года.
Дрель ударная 800 ватт(якобы) юзал в хвост и гриву, в силу низкой цены не жалел. 3 года. Сменил кнопку, и щетки и еще чото мелкое внутри(сам виноват, сверло 13 мм в металле закусило). Шнур пластиковый-бесит, изоляция на третий год треснула. В комлекте шли сверла-авно полное. И биты тоже пластилиновые. У соседа 12в шурик синий . 2,5 года. Акки уже дохлые. кровельные саморезы вкручивает с трудом.Штук пять закручивает и все... Но для работ по ГКЛ-нормуль .Дешево! Циркулярка у соседа-наманно! года два жужжит. . Брал у одного перф горизонталку красненький. Не сильно хуже моего 261 Спарки. Бурит отлично, долбить не довелось. Некторые используют и для работы, чтоб если сопрут было не так горестно.Вобщем нормально. Недорого. Для дома для семьи или чтоб узбекам давать. Сервису ставлю твердую пять.Проблем с з\ч нет вообще. Делают все быстро. Это важно. Если сравнивать с ИС-то Ис субъективно получше. качество стабильнее. По ударным дрелям- Омакс дешевле, качество не сильно хуже. Как то так. Вся кровля прикручена их саморезами. Косяков не было.
БОРОДАТЫЙ написал : разваливающиеся в руках дюбели и саморезы, которые невероятно трудно заворачивать конёк Омакса.
-удивлен.
ломастер
ломастер
11.01.2009 в 16:26:48
Bad написал : -удивлен.
дюбель-гвозди очень низкого качества!!!
kvost
kvost
11.01.2009 в 17:49:41
ломастер Анкеры тоже. Чуть перетянешь - лопались.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
11.01.2009 в 18:02:13
Kvost написал : Анкеры тоже.
забивные , в которые вкручиваются шпильки резьбовые ?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
11.01.2009 в 18:18:44
А че такое "высота хода" у них на сайте (описание лобзика)? Это амплитуда? и мощность большая а глубина пропила 80мм
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.01.2009 в 19:05:39
Ая то как был удивлён.
kvost
kvost
12.01.2009 в 16:08:19
ломастер написал : забивные , в которые вкручиваются шпильки резьбовые ?
Нет. Анкерные болты - шпильки лопались. Причем, сильно не тянул. Перекал видимо. Забивные вроде нормальные.
ломастер
ломастер
12.01.2009 в 17:15:32
Kvost написал : Забивные вроде нормальные.
забивные анкера под шпильку тоже не очень!!! при попытке немного подправить шпильку - трескаются по резьбе, из-за это летом был уронен подвесной блок канального кондиционера :) выводы так ни кто и не сделал ...
kvost
kvost
12.01.2009 в 19:46:16
ломастер написал : забивные анкера под шпильку тоже не очень!!! при попытке немного подправить шпильку - трескаются по резьбе, из-за это летом был уронен подвесной блок канального кондиционера
Я не гнул, но не удивляюсь - яблоко от яблони недалеко падает. Тоже не думал, что легким движением маленького ключика можно "порвать" 6мм болт этого говенного анкера. Еще и высверливать замучаешься - каленый.
ломастер написал : выводы так ни кто и не сделал ...
Нормальная расходка не так уж дорого стоит. Сколько можно было купить качественных анкеров на цену внутреннего блока канальника? Жмут-с.
optimistus
optimistus
15.01.2009 в 16:51:38
В силу того, что друг работал в том самом Омаксе, накупил у него вообще за недорого "всякой твари по паре": лобзик, циркулярную пилу, рубанок, точило, бормашинку, насос погружной, косу, промышленный фен, клеевой пистолет, паяльный набор, эксцентриковую шлифмашинку, минимойку. Купил бы еще дрель, перф и УШМ, но на тот момент уже обладал ими. Что хочу сказать? Радует комплектация - у всего есть какой-никакой чемоданчик и расходники. А так - обычный китайский электроинструмент для БЫТОВОГО применения, откровенного Г вроде не гонят, качество уверенно среднее. Интенсивнее всего из вышеперечисленного использовал косу - два года окашивал деревенский участок, где 50м удлинителя нехватало =) Работает и поныне, менял только леску; но всё же для моих нужд более подошла бензокоса - автономность и мощи поболее. Циркулярку юзал относительно немного, часов 5 наверное у нее наработка, самый тяжелый режим был - распилить вдоль три шестиметровые половые доски, сдюжила. Рубанок совсем мало пользовался, никаких нареканий. Лобзик - попользовал порядком, пилками из комплекта пилил ВСЁ, доски оргалит, фанеру, даже металл (прорезал в машине отверстия под акустику). В общем, может пилки и не отличные, но уж точно не Г, очень даже приятный стартовый комплект. Насос летом закидываю в колодец и пользуюсь им по мере надобности, в начале прошлого сезона думал кирдык ему пришел, но снял крышку, расшевелил его за турбинку - закачал; видимо влага попала таки в подшипник и он корродировал. Будет ли насос работать после очередной зимовки - вопрос... Единственное что пока сломалось по вине производителя - это бормашинка, как кто-то уже выше писал что-то случилось с тиристором - он реально СГОРЕЛ с дымом и гарью, заменил его сам на купленный чипидипе, да видимо не совсем тот - регулировка вращения плохо работает, но юзать мона. И еще - минимойку я сам сломал несколько дней назад - осенью в ней видно осталось некоторое количество воды, которое замерзло и в эту оттепель не успело оттаять, заблокировав плунжеры. Надо сказать, что минимойка - это мая самая любимая игрушка из всего вышеперечисленного, теперь вот корю себя за то что включил ее и тем самым угробил - сделал вскрытие и обнаружил развалившуюся силуминовую эксцентриковую насадку, приводящую в движение плунжеры. Если кому интересно, корпус помпы алюминиевый, плунжеры похоже из нержавейки, клапаны пластмассовые. Подшипники после года работы вроде в норме все - не заедают и не люфтят... Вот такие дела, если товарищ с запчастями не поможет, придется новую брать, думаю такую же.
Все остальное вроде пахает, конечно, тьфу-тьфу-тьфу =)
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
15.01.2009 в 17:44:25
что касается конкретно OMAX, то у меня есть шуроповерт на 14,4 вольт, ему три года и он до настоящего времени работает в бытовом режиме эксплуатации на родном комплекте аккумуляторов. Но это скорее исключение чем правило. Других примеров успешной работы инструментов OMAX не знаю, так как этот шуруповерт покупал для одноразовой работы летом 2005 года за символическую цену в 800 руб. Разовую работу он выполнил, да так и задержался в моем инструментальном парке. Давал его поюзать знакомым и соседям. Но в декабре прошлого 2008 года при работе на морозе заметил некоторое падение емкости аккумуляторов. В комнате для бытовых задач крутит "на ура".
