GVK
GVK
Омск
03.04.2009 в 11:17:30
johnlc написал : Сообщение от GVK но очень большая просьба - на форуме по сантехнике, где говорят о водопроводе, говорить об ОЛОВЯННОМ припое!!!
бывает еще отопление , для которого все равно есть свинец в припое или нет.
И с этим согласен. Но речь о другом - лучше слово "свинец" на этом форуме не применять вообще в числе возможных вариантов, иначе наверняка найдется кто для себя проведет паралели, но не сделает правильных выводов и начнет паять питьевую воду свинцом, что никак нельзя. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.04.2009 в 11:18:30
johnlc написал : только флюс то все равно нужен буде иначе не получится пайка
спорить не буду, но в защитной среде не нужен.:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.04.2009 в 14:21:38
=vadim= опять обобщаете, а зависит от состава защитной среды если аргон(етс) то без флюса никак.
GreenLight
GreenLight
06.04.2009 в 15:38:40
Prok12 написал : Этот наверняка советует делать всё на МП и обжимных фитингах
Точно, так и есть :-) Сантехник усаналивать ничего не стал, не позвонил, ничего, пришлось все делать самому. В течении всего дня отбивал старую сталюгу из стены у уставнавливал медь, просто отгул взял, не пропадать же дню :) Замурованная сталюга оказалась собранной на уголках на резьбе, причем срез показал, что она местами заросла конкретно, а на стенке остлася от нее местами черный матовый след, подозреваю, что грибок.
Prok12
Prok12
06.04.2009 в 23:02:26
GreenLight написал : Сантехник усаналивать ничего не стал, не позвонил, ничего, пришлось все делать самому.
Делайте медью (неотожженной- если покрасивее) сами на мягкой пайке или (если муровать не надо) на цанговых фитингах. Всё получится!!
copper
copper
Гродно
21.04.2009 в 10:18:41
Hi У меня вопрос по пайке. Кто паял медную трубу например твердую 22mm с латуннымми (бронзовыми) резьбовыми фиттингами типа американки. Паяется ли такое соедниение мягким припоем или только твердым? К чему спрашиваю, собираюсь сделать себе отопление с разводкой из этой трубы (ну не лежит душа к пласмассине, особенно на температуру, да и естественное старение её), а подключение запорки через американки. И еще попутно, купил себе горелку пьезо. Диаметр пламени примерно 10mm. Температура 1300 градусов. Пойдёт ли для пайки медной трубы 22mm или искать помощнее. В сопроводиловке на неё есть рисунок, что можно, но какие диаметры? Если не тяжело, поделитесь опытом и Ваше мнение.
Тычоблин
Тычоблин
21.04.2009 в 11:38:55
copper написал : Пается ли такое соедниение мягким припоем
Легко паяется мягким.
copper
copper
Гродно
21.04.2009 в 11:49:56
У меня созрела мысля. На промышленных предприятиях (где есть мехобработка) и которые еще до сих пор работают, если есть ещё такие в природе имеется метрологическая лаборатория. Для измерения деталей помимо универсального инструмента типа штангенциркулей, микрометров имеются так называемые калибры - пробки и кольца на определенный размер, например гладкая пробка на диаметр 20mm ПР-НЕ (проход - не проход) (надо посмотреть по допускам если использовать готовую) и попытаться использовать её для калибровки трубы 22х1. Или можно взять гладкую пробку на больший размер и перешлифовать например на 20mm и заодно сделать заборный конус (из большего вседа можно сделать меньшее, а наоборот вопрос). Мне кажется это лучше, чем использовать шарикоподшиник а тем более сам шарик. Аналогичная ситуация с кольцами.:a
P.S. на бит трекере torrents.ru можно найти обучающий штатовский фильм по пайке меди . Называется: Установка радиаторов отопления (файл Central Heating). Суть фильма-сантехник дополнительно устанавливает в имеющуюся систему отопления радиатор (вскрывает пол и врезается в существующую систему разводки под полом из меди (а не пластмассы кстати), производит пайку и поключение). Если с трафиком не напряг, то советую скачать - 250MB. Там же кстати выложены скриншоты к сему действию. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1457617 Рекомендую
copper
copper
Гродно
21.04.2009 в 13:19:36
Prok12 написал : А флюс в баночке (для Lot3 который, для мягкой пайки) можно использовать для припоя с серебром? Знаю, что в этой баночке он: а) густой (а в тюбиках сейчас почти как молоко стал, был раньше как зубная паста ) ; б) с добавлением припоя олово-медь;
Имею отношение к производству термопар и термосистем для термостатических кранов. Так вот при спайке медной трубки с втулкой из латуни марки ЛС59-1 (диаметр соединения 3mm) используется 20% водный раствор флюса ПВ 284 Х по ГОСТ 23178-78 (П-паяльный, В-высокотемпературный, Х-получен химическим взаимодействием). Данный флюс состоит из борной кислоты, окиси гидрата калия и фтористоводородной кислоты. Используется припой ПСр40 по ГОСТ 19746-74 из проволоки диаметром 0,6mm согнутый в виде кольца. Пайка производится на установке ТВЧ в индукторе. Кстати это еще один способ пайки (Если бы заиметь такую передвижую установку). Эти же компоненты и технология используются при спайке чувствительного вывода термопары из монелевой трубки с латунной втулкой (только с другого конца латунной втулки).:cool:
copper
copper
Гродно
21.04.2009 в 18:31:05
А горелки с диаметром пламени примерно 10mm для пайки трубы 22mm хватит? Или искать помощнее?:eek:
Сан-Сан
Сан-Сан
21.04.2009 в 21:53:24
я бы посоветовал, для тех кто ни разу не паял медь, использовать строительный фен... им не получится перегреть медь, всё растянуто во времени... есть время скоординировать свои действия и понять суть процесса...
