justis1
justis1
28.01.2009 в 20:09:33
dinamit007 написал : Надеюсь, там обошлось без С25 на розетки?
dinamit007 написал : Только чтобы электрик был нормальный
Ну, у кого что болит… Лучше пусть болгарку жёстко в руках держат, чтобы в работе из рук не вылетала, и респиратор подороже используют. Если квартира сквозная, то можно открыть окна с обеих сторон и пилить с «наветреной» стороны.:)
alenick
alenick
02.02.2009 в 18:27:53
уважаемые профессионалы! Подскажите, пожалуйста, по принципиальному вопросу:
есть щиток, к которому сверху подходят провода и уходят вниз к потребителям (все в резиновых трубах).
Мы к ним добавляем провода дополнительные.
С какой стороны подводить их к щитку? тоже снизу, или можно сбоку, например?
В общем, нарисовала предпологаемые варианты - чиркните, пожста, как лучше :)
Стяжка уже сделана строителями. Стены везде монолитные
avmal
avmal
02.02.2009 в 18:42:03
alenick написал : С какой стороны подводить их к щитку? тоже снизу, или можно сбоку, например?
С любой. Исходя из местных условий. Лишь бы трасса была предсказуемой и сфотографирована перед штукатуркой.
alenick
alenick
02.02.2009 в 18:45:54
avmal написал : любой. Исходя из местных условий. Лишь бы трасса была предсказуемой и сфотографирована перед штукатуркой.
оо, спасибо! а то переглядела кучу фотографий - везде довольно однообразно - провода либо снизу, либо сверху :)
а это нормально, если часть проводов идет снизу, а часть - сбоку, например? или все провода должны заводится "пучком"?
avmal
avmal
02.02.2009 в 19:05:43
alenick написал : это нормально, если часть проводов идет снизу, а часть - сбоку, например?
Нормально, если все трассы впоследствии будут известны.
SeySanCity
SeySanCity
18.04.2009 в 01:48:03
2alenick
Уж апрель на дворе... Как Ваше творческое воплощение - завершилось или на пути к завершению ? Уж очень хотелось бы увидеть:
alenick написал : По мере выполнения работ обещаю пописывать и предоставлять фотки
Не было ли неучтенных сложностей при реализации ?
И каким кабелем - таки продолжали работы ?
alenick написал : Кабель купили пока частично - NYM 3х2,5 бухту 100м. Мушш настоял, чтобы NYM, а не ВВГ, который помягче... В общем, решили, что ежели будет с NYMом тяжко, остальные провода докупим ВВГ
