alenick написал : зачем холодильник отдельно? И почему до вводного рубильника? (подозреваю, что чтобы иметь возможность вырубить всё, кроме него... но всё равно забавно как-то )
Забавно, но очень практично и разумно.:)
22.01.2009 в 18:05:17
22.01.2009 в 18:06:53
граждане! убедите меня, что 33 модуля + 5 модулей счетчика в щитке - это нормально!
схема понравилась своим удобством и защищенностью, конечно... только размеры пугают :)
22.01.2009 в 19:20:11
Господа возник небольшой вопрос по поводу последней схемы, там где узо стоит после автомата, обычно ставлю все узо до автоматов, есть разница в быстроте срабатывания или другая причина?
22.01.2009 в 19:40:17
MiHaLicH написал : есть разница в быстроте срабатывания или другая причина?
Там вся суть в токовом ударе при КЗ, который, как заверяют производители, должен на себя принять автомат. Вернее его контакты. Однако, при разумном построении схемы, групповые автоматы должны стоять после УЗО, которое прикрывает эти линии - иначе схема работать не будет.:(
23.01.2009 в 20:14:09
alenick написал : 33 модуля
43, вообще-то (УЗО занимают по два модуля). Я посчитал, что при экономии на автоматах, установке дифов (выйдет примерно на тысячу рублей дороже с каждого дифа) вместо АВ+УЗО и удобстве при отключении, которая заложена в эту схему (при перегорании лампочки и выбивании из-за этого автомата, вся квартира не остаётся без света) выйдет экономия места примерно 10 модулей, но оборудование будет дороже. Можно, конечно, схему ужать, но тогда вам придётся забить на возможность включить всё на кухне одновременно (ещё минус два модуля, но тогда вам постоянно придётся считать нагрузки (что можно включить, а что нельзя)). Можно, конечно, поставить отдельный щит на кухню, но это уже будет некрасиво. Решение за вами...
alenick написал : так делают?
Посмотрите щиты 2avmal - и узнаете ответ на свой вопрос (фотки были на форуме, найти, правда, их непросто)
MiHaLicH написал : Господа возник небольшой вопрос по поводу последней схемы, там где узо стоит после автомата, обычно ставлю все узо до автоматов, есть разница в быстроте срабатывания или другая причина?
Я действовал с такими соображениями - если УЗО питает одну линию, то лучше поставить автомат до УЗО - лишняя страховка в случае КЗ внутри УЗО.
27.01.2009 в 01:22:00
Кхм! Кхм-кхм! … Хозяин топика жив ли? А то тихо как-то стало. :confused:
27.01.2009 в 11:56:13
жив-жив :) Приняли за основу симбиоз нашей начальной схемы + схема от dinamit007 Все модули заказаны, ABB, счетчик ABB + щиток тоже ABB :) Казна разорена на 25тр (рехнуться, ага). В выходные начали штробить стенки. Проштробили 1 комнату полностью (в смысле, всё, что собирались по плану) - оказалось гораздо проще, чем ожидалось. За 3 часа примерно 12м штробы... Ну, тут спасибо, конечно, хорошим инструментам и рукам мужа :) ЗЫ: я выступаю в качестве идейного вдохновителя, прораба и уборщицы :)
По мере выполнения работ обещаю пописывать и предоставлять фотки :)
27.01.2009 в 11:57:36
а, энтузиазм, к сожалению, не утих :) Вот.
27.01.2009 в 15:46:43
alenick написал : Ну, тут спасибо, конечно, хорошим инструментам и рукам мужа
Вы бы сами поштробили, для интересу, хотябы. Занятие это, правда, малость пыльное...
alenick написал : а, энтузиазм, к сожалению, не утих Вот.
Это хорошо, даже отлично!
alenick написал : Приняли за основу симбиоз нашей начальной схемы + схема от dinamit007
выложите для начала это творение - проверим хотябы. Надеюсь, что объяснять, как вешать автоматы на din-рейку не надо? Али как? Кабель купили?
27.01.2009 в 16:04:45
dinamit007 написал : выложите для начала это творение - проверим хотябы.
уй, не буду, чтобы не расстраиваться :) Перед походом в магазин опросила ещё с пристрастием дядю-электрика со стажем и в магазине потерзали продавцов - вроде все согласные, что правильно :)
dinamit007 написал : Вы бы сами поштробили, для интересу, хотябы. Занятие это, правда, малость пыльное...
поштробила :) именно ради интересу :) Хорошая мощная болгарка с алмазным кругом - это, я Вам скажу, ВЕЩЬ :) режет стену аки масло... Ну, и мущщина перфом дорабатывает :) Пыль - это дааааа, жуть :) По всей квартире слой, хотя и окна нараспашку были :)
dinamit007 написал : Надеюсь, что объяснять, как вешать автоматы на din-рейку не надо? Али как? Кабель купили?
неа, не надо - это будет нормальный электрик делать - сами там ковыряцца побаиваемся :) Кабель купили пока частично - NYM 3х2,5 бухту 100м. Мушш настоял, чтобы NYM, а не ВВГ, который помягче... В общем, решили, что ежели будет с NYMом тяжко, остальные провода докупим ВВГ
28.01.2009 в 16:29:22
alenick написал : неа, не надо - это будет нормальный электрик делать - сами там ковыряцца побаиваемся
Только чтобы электрик был нормальный, а то влетите на "спеца" - понаставит скруток, изолированных скотчем :). Когда будете провода подводить - на концы, которые будут в щитке, наклеёте малярный скотч и подпишите, а то потом целый день угрохаете на поиск, что куда идёт. Концы в щитке оставьте длинные, а то точно скруток вам наставят (я у себя уже попал (пока не читал этот форум) - Заплатил электрику 1000 рублей за замену автомата в этажном щитке + ШЕСТЬ СКРУТОК в месте пробитого кабеля!!!)
alenick написал : уй, не буду, чтобы не расстраиваться
Зря! Надеюсь, там обошлось без С25 на розетки? УЗО защищены от токовой перегрузки?
alenick написал : поштробила именно ради интересу Хорошая мощная болгарка с алмазным кругом - это, я Вам скажу, ВЕЩЬ режет стену аки масло... Ну, и мущщина перфом дорабатывает Пыль - это дааааа, жуть По всей квартире слой, хотя и окна нараспашку были
Болгаркой с алмазным диском не штробил. Только огромным 100-граммовым гвоздём (цена шесть рублей :) и молотком) На зимних каникулах таким образом пробил штробу под слаботочку (антенна+домофон) длина - 25-30 сантиметров. Провозился примерно 40 минут. Да, ещё добавлю - конец кабеля на варочную панель (3х6) оставить метра два - на подключение. Чем соединять будете в распредкоробках? НЕ забывайте что заземление шлейфом низзя... Провода удобно крепить в штробе дюбель-хомутами.
