При нанесении на потолок шпаклевку,начинает пузырится,потом засыхает и образуются глубокие ямы.
Причем не одна шпаклевка,а три разных одинаково пузырятся.Ветанит,Юнис Блик,Юнис KR.
Думал грунт плохой,поменял на другой,все равно пузырится.
Подскажите может пузырится из за того что плита не доконца просохла,дом новый,только здали.
Но на осчщупь нормальная
Грунтовка
"Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи
помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки
входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель,
проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно
быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
для наружных и внутренних работ;
для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.А также рекомендуем использовать шпатлевку "Финишная КР".2)Шпатлевка
"Финишная КР".
Шпатлевка
"Финишная КР" производится на полимерной
основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей
работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание.
Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания
гипсокартона и потолков.
Толщина
наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Особенности:
слой от 0.3 до 3мм;
белый цвет;
для внутренних работ;
на полимерной основе;
- пластичная.Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением Компания Старатели.
mihan написал :
Пузырится по всей квартире,Первый слой пузырится,я его затер прогрунтовал и стал наносить второй слой,и второй пузырится.
толстый слой, на потолке толстый слой шпатлевки проблематичен, берите штукатурку и ей выводите свои миллиметры, а далее шпатлевкой накроете, поди шпатель ещё сантиметров 40
Начал ремонт кухни - столкнулся с проблемой вздудия шпатлевки. Изначально потолок был покрыт чем-то водосмываемым, думаю - водоэмульсионкой. Частично смыл, там, где почти до бетона - прошпатлевал гипсовой финишной шпатлевкой. Начал наносить слой пропитки - в некоторых местах - не многих - началось пузырение. Зачистил, еще раз прошпатлевал, прошел пропиткой. Начал наносить водно-дисперсионную краску - валиком - в нескольких местах пошло вздутие, причем именно там, где наносил новую шпатлевку. И краска и пропитка - белорусская "Kondor". Думал- может от циркуляции воздуха - закупорился, но проблема не решилась. Как выяснил, у соседа после снятия с потолка обоев и покраски водоэмульсионкой были аналогичные проблемы. Подскажите, пожалуйста рецепт, кто знает. Спасибо!
