Devid
Devid
12.01.2009 в 19:56:21
sergey_sav написал : 16А пол-квартиры свет+розетки 16А пол-квартиры свет+розетки 25А электроплита
Видимо вы правы. Один из автоматов - отключает розеточно-световой блок ванны и с/у и кухни
Андрей
Андрей
12.01.2009 в 19:57:36
Не знаю. Возможно что местный электрик согласится, но боюсь, что его услуги будут дороже и менее качественные, чем стороннего электрика. Кроме того, Вы перенесли кухню в комнату, на сколько я помню это запрещено, так что местных лучше не звать. У Вас есть розетка для плиты на бывшей кухне, подключите к ней плиту (вилкой). Воткните в обычные розетки чайник, микроволновку, нагреватель (можно просто два чайника). Включите. Если чайник вскипит и не отключится автомат, то все нормально. Ну не включайте одновременно чайник и микроволновку. Иначе можно дойти до абсурда: прокладывать проводку исходя из того, что отключат горячую воду и отопление и прийдется непрерывно кипятить два чайника, а каждом углу ставить по обогревателю на 2 кВт. Если бы Вы не задали вопрос, то наверное и не знали, что живете с "неправильной алюминевой проводкой, да еще неизвестного сечения". Много Ваших соседей по дому переложили себе проводку? Если большинство, то наверное стоит задуматься. Дому то сколько лет?
Devid
Devid
13.01.2009 в 02:55:07
У-у-упс. Ввел в заблуждение. Каюсь. Розетки - отдельно. Свет - отдельно. Всем огромное спасибо. Всё-таки хорошо, что в наш интернетный век люди так помогают друг другу :yu
Devid
Devid
13.01.2009 в 12:24:18
Андрей написал : Дому то сколько лет?
Дом построен где-то в конце 90-х. Как узнать нагрузку в цифрах, которой можно нагрузить мою сеть? Я имею ввиду, какой суммарной мощности должны быть приборы, чтобы при одновременном включении сеть не выдержала?
Андрей
Андрей
13.01.2009 в 13:33:30
На этот вопрос ответить трудно. По идее 16*220=3520 ватт. А года уж Ваш автомат сработает сказать сложно (у соседа на даче, автомат Сименс на 16А стоит на варочную панель. Не отключается даже если включить все конфорки на полную, ток примерно 21А). Вы решили как подключать будете?
Devid
Devid
13.01.2009 в 14:21:55
Андрей написал : 16*220=3520 ватт.
Маловато будет. Эта формула (IU=P) как я понимаю работает вне зависимости от того какие провода: Al или Cu. Если я захочу апгрейдить свою сеть, то мне надо поставить автомат на более сильный ток, и поменять провода только для надежности. НО это же получается грубое вмешательство в общую схему дома, что делать видимо нельзя. Или я как-то неверно рассуждаю?
Андрей
Андрей
13.01.2009 в 14:38:06
Автомат менять нельзя. Розетки расчитаны на 16А. Обычно всем хватает, а что Вы собираетесь подключать?
Devid
Devid
13.01.2009 в 18:19:47
Да и мне вроде хватает. Микроволновка(1кВт)+чайник(2кВт)+холодильник(1кВт)+обогреватель(1,5кВт), а то и два+телевизор(0,08кВт)+компьютер(0,15кВт) = 5,73 кВт. Автомат держит - всё в поряде. Раньше варочная панель была подключена к этой же линии. Те же электроприборы, кроме обогревателя и автомат выключал сеть, только при условии, если на панели включены все четыре конфорки. Вот так.:confused:
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2009 в 18:43:08
Devid написал : Раньше варочная панель была подключена к этой же линии. Те же электроприборы, кроме обогревателя и автомат выключал сеть, только при условии, если на панели включены все четыре конфорки. Вот так.
То есть на алюмишке сечением предположительно 2,5 мм кв. висело всё это добро (более 5 кВт) на одном автомате 16 А и успешно работало?... Чудеса. :cool:
Андрей
Андрей
13.01.2009 в 19:18:23
DevidРаньше варочная панель была подключена к этой же линии. Те же электроприборы, кроме обогревателя и автомат выключал сеть, только при условии, если на панели включены все четыре конфорки. Вот так
Этого не может быть. Плита должна быть подключеная через свою розетку на один автомат, а розетки на другой. Вы в какие розетки все это включали? Эта квартира Ваша с момента сдачи дома?
Devid
Devid
13.01.2009 в 20:21:33
С варочной поверхностью могу ошибаться. Помню, что вырубало постоянно автомат. Потом электрик переделал. Но сейчас у меня запросто весит всё добро общей мощностью в 6кВт на одном автомате 16А и никаких видимых проблем. Или мне электрик часть приборов к плитовой розетке подключил? (Часть розеток запитал на автомат 25А) Но это мне кажется маловероятным. В данный момент проверить, что к каким автоматам подсоединено не могу. Приборы ведь не только для того, чтобы проверять от каких они автоматов, иногда их и используют;)
