Devid
Devid
13.01.2009 в 20:25:50
sergey_sav написал : То есть на алюмишке сечением предположительно 2,5 мм кв. висело всё это добро (более 5 кВт)
По моим предположениям в данный момент весит около 6 кВт. Насчет автомата ясно, что он не должен "терпеть такое издевательство." Поясните пожалуйста, а алюмишка то почему не должна это держать?
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
13.01.2009 в 20:37:30
2Devid Учитывая, что кухонные розетки оказываются в конце шлейфа (предположительно), при описанной Вами нагрузке, результат мог быть подобным....
Андрей
Андрей
13.01.2009 в 20:48:31
У Вас три автомата. 25А - только плита (отключаете его, плита не работает все остальное функционирует), 16А - розетки (отключаете его ...), 16А - освещение. Если это так, то все нормально. Возможно изначально был нерабочий автомат 25А, и электрики просто подключили к нему еще и плиту. Скорее всего у Вас линия от плиты и линия розеток были подключены к одному автомату, а не плита к линии розеток (т.е. ток к плите шел по своим, толстым проводам).
Реальное потребление у Вас меньше, чем Вы подсчитали. Не все приборы работают одновременно.
Devid
Devid
13.01.2009 в 21:25:56
Андрей написал : Реальное потребление у Вас меньше, чем Вы подсчитали. Не все приборы работают одновременно.
Постоянно нет, но бывают моменты, когда именно все эти электроприборы работают одновременно и ничего не происходит, поэтому так и посчитал.
Андрей
Андрей
13.01.2009 в 21:38:24
Они одновременно не долго работают. Электрика нашли?
Devid
Devid
13.01.2009 в 22:07:51
Андрей написал : Электрика нашли?
Sonic пердложил свои варианты. Сейчас обдумываю
Devid
Devid
13.01.2009 в 23:26:44
:a Всё осенило. Кидаю от 25А медь на плиту. Кидаю от 16А, вместо алюмийки, медь на распаечную. Розвожу от распаечной по приборам. И присоединяю в конец всего это дела всю оставшуюся алюминиевую беду. Таким образом все мощные потребители будут сидеть на меди, на алюминии только мелочь, в щитке от меня потребуется только вынуть старый провод и воткнуть новый, все старые розетки остануться рабочими. Да и в плане прокладки - это будет проще. Ура!
Андрей
Андрей
14.01.2009 в 00:14:04
Вас так напугал алюминий? Вопрос не в проводе, а скорее в распределении нагрузки. Скажем так, плита, чайник и микроволновка спокойно уживаются вместе, на автомате 25А (по штатному проводу на кухню, а там через доп. автоматы). Если провод тянуть, то два для плиты и отдельно для потребителей на кухне. Смысла тащить новый провод до распаечной, а соединение между розетками оставлять старое нет. У Вас больше проблем возникает в самих розетках, чем в проводе от щита. А как конструкция по перекачиванию слива из раковины уживается с отходами, которые неизбежно туда попадают? Оп. Новый год наступил, поздравляю.
Devid
Devid
14.01.2009 в 12:08:34
Андрей написал : А как конструкция по перекачиванию слива из раковины уживается с отходами, которые неизбежно туда попадают?
Если вы спрашиваете про саму помпу, то не в курсе. Но зачем над ней издеваться при помощи картофельных очисток. На раковину слив-сеточка + сифон колбового типа (от песка). А если нужно к унитазу, то у них есть модели с режущим механизмом. Правда дамам нужно запретить бросать "крылашки". Туалетную бумагу пожалуйста. Я сам его не эксплуатировал (пока только проекты), но слышал, что аппарат неплохой.
Набросал схему по электрике (см. ниже). Какую посоветуете использовать клемму, для соединения Cu c Al? Мне надо, чтобы монтаж мог осуществить непрофессионал.
Андрей
Андрей
14.01.2009 в 13:30:09
Тогда лучше вернуться к варианту №3. Проводя провод от щитка к старым розеткам, Вы делаете лишние затраты. Нагрузка идет на один автомат 16А. Имеет смысл только в отдельной ветке для кухонных потребителей (в том числе и установке нового автомата на 16А), а старые розетки можно оставить как есть.
