#979165
Ситуация. Пол в старой половинке дома хочу переделать - выровнять (ну он просто весь под углом) и утеплить. Какие тут возможны варианты? Отрывать все доски, заполнять пространство между балками минватой, затем?... как выровнять? Или можно поверх старых досок как-то сделать...
Можно и поверх, но я все-таки хотя бы одну доску оторвал - так, чисто из любопытства..
А если серьезно, "старая половинка дома" - я так понимаю это частный одноэтажный дом, сруб и т.д. В таком случае надо, во-первых, понять почему пол "ну просто весь под углом", возможно просел фундамент или сгнил нижний венец сруба, сгнили балки - все, что угодно может быть.
Я срывал целиком. Потом отсыпка, стяжка и т.д.
НиколайР написал :
а балки куда девать?
Canopus написал :
Тоже выкинуть. Они нужны, чтобы доски держать. Если вы отсыпите пустоты и сделаете стяжку, то балки будут не нужны. Поверх стяжки можно положить фанеру, ну а дальше как хотите.
Хорошо бы при этом утеплить цоколь по периметру.
2НиколайР ....это самый будет простой вариант и недорогой?.. или проще будет выравнивать лаги и настилать новый пол...
Canopus написал :
По-моему, да. Сравните цены.
