Что будет если подключить теплый пол без регулятора а прямо к сети
12.01.2009 в 12:25:02
12.01.2009 в 12:30:57
Я просто подключил сначала напрямую он не грел а потом правильно седенив ток 5,6А на 12кв.м. и он в принципе не греет как проверить работает или нет.
12.01.2009 в 12:31:06
будет постоянно работать на полной мощности
12.01.2009 в 12:32:07
Коляшка написал : Я просто подключил сначала напрямую он не грел а потом правильно седенив ток 5,6А на 12кв.м. и он в принципе не греет как проверить работает или нет.
как это? а сразу он и не греет, время нада выждать, да и температура пола будет не 100С
12.01.2009 в 12:50:27
5 дней прошло а у него температура как и гдене теплого пола
12.01.2009 в 13:21:15
Коляшка написал : 5 дней прошло а у него температура как и гдене теплого пола
упс! может стяжка толстовата, а соседям с низу потолок лысину не печёт?
12.01.2009 в 13:39:00
Стяжка 3 см + плитка 0,8см должно вродебы греть ток всеравно низкий надо хоть 10А провода 120м пусть хоть по 15Вт
12.01.2009 в 13:43:12
Коляшка написал : ... ток 5,6А на 12кв.м. и он в принципе не греет как проверить работает или нет.
Вы уже проверили. Работает. 100 Вт/кв.м - нормальная мощность для обычных условий (правда мы обычно при расчетах берем 120-150).
Терморегулятор стоит? Этаж? Какая теплоизоляция? Напряжение замеряли?
12.01.2009 в 13:58:05
Напряжение 220 этаж 5 мощность не могу померить прибор не работает
12.01.2009 в 14:55:46
Коляшка написал : Напряжение 220
это вы намеряли на клеммах тёплого пола когда он вкл?
12.01.2009 в 15:04:49
2Коляшка Ответьте, пожалуйста на вопрос аматор1а и еще раз повторюсь
Gru написал : Какая теплоизоляция?
