Александр Ро
Александр Ро
12.01.2009 в 19:40:16
Эх, а меня запарило при каждом КЗ бегать к консъержу на 1 этаж за ключом от ЩЭ. Там автомат стоит на 50А (ИЭК, кажется). У меня в квартирном щите автомат стоит на 50А (ABB, хар-ка C). И УЗО еще. И еще автомат в ветке.
И при КЗ (в последний раз от перегорания лампочки) вышибает по дороге все 3 автомата.
В идеале надо, наверное, договориться с "домовым" электриком и поменять в ЩЭ автомат на хар-ку В, Блин, но дорого :(
alexposter
alexposter
Львов
12.01.2009 в 20:12:21
Александр Ро написал : В идеале надо, наверное, договориться с "домовым" электриком и поменять в ЩЭ автомат на хар-ку В
  • во-первых, не В, а D, во-вторых думаю, что мало поможет. Дом я так понял новый, стояки "толстые", ток КЗ приличный получается. А ежели у вас при перегорании лампочки АВ выбивает все три, тогда занижайте номиналы на линиях и ставьте на них характеристику "В".
Allen
Allen
Донецк
12.01.2009 в 23:01:44
аматор1 написал : селективность это когда при КЗ или перегрузе нижестоящий автомат с меньшим значением номинального тока отключается, при этом вышестоящий нет
а селективность автомата АВМ? или ВА, одного?
nsn
nsn
13.01.2009 в 06:28:21
Александр Ро написал : Эх, а меня запарило при каждом КЗ бегать к консъержу на 1 этаж за ключом от ЩЭ.
Может, стоит меньше КЗ устраивать?
аматор1
аматор1
13.01.2009 в 10:48:38
Allen написал : а селективность автомата АВМ? или ВА, одного?
хто такой АВМ?
alexposter написал : тогда занижайте номиналы на линиях и ставьте на них характеристику "В".
сомнительное утверждение, ИМХО, в бытовых сетях, будет всё равно лупить по всем АВ:)
rHOM
rHOM
Харьков
13.01.2009 в 10:57:49
Решал вопрос селективности таким образом.
Прокладывал ввод заведомо завышеного сечения, тоесть к примеру в квартире макс нагрузка 40А, ввод прокладывал 6мм2, ставил автомат в подъездном щитке 63А, в квартирном щитке ставить вводной автомат - смысла нет, так как вводной кабель уже защищен, в квартирном щитке ставлю по 10А, 16А автоматы, в принципе селективность получается, конечно не 100% но все же, при проведенных мною опытов ВСЕГДА откл 10А или 16А, притом АВ кривой С или В - селективности НЕТ(проверено). По поводу УЗО, есть смысл ставить их в квартирном щитке несколько, так как одно вводное УЗО на 30мА, может достать жильцов - при любом "чихе" гасить всю квартиру.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.01.2009 в 15:06:12
аматор1 написал : ага, такими ампер на 200 и автодозвоном в МЧС
зачем - поставить на столько ампер, на сколько вводной АВ. АВ выбьет быстрее. в случае аварии ввода - плавкие вставки отключат медленно, но верно.
аматор1
аматор1
13.01.2009 в 15:11:20
dinamit007 написал : плавкие вставки отключат медленно, но верно
Есссс!!! А потом в темноте, где то в ящичке, на третьей полке, в правом шкапчике, лежат эти как их , ээээээ, О!!! вставки!:)
Александр Ро
Александр Ро
13.01.2009 в 21:10:32
alexposter написал : во-первых, не В, а D, во-вторых думаю, что мало поможет. Дом я так понял новый, стояки "толстые", ток КЗ приличный получается.
Пунто-свичер букву переключил -- писал латинскую D, а он ее перевел на русскую В :) Вот так и рождаются нездоровые сенсации! (с)
Александр Ро
Александр Ро
13.01.2009 в 21:14:36
nsn написал : Может, стоит меньше КЗ устраивать?
Может. У меня этап активного ковыряния при заселении в квартиру уже прошел.
Но тем не менее, история гласит, что один раз я как-то сам сдуру скоммутировал фазу на защитный ноль через выключатель Legrand Valena (выжил), один раз сборщики-монтажники шкафа-купе попали перфоратором в фазный провод (идиоты, сверлили дырку на горизонтали между коробками), и один раз тупо лампочка перегорела. В итоге лично я уже 3 раза бегал... :(
P.S. подруга жены тоже в новом доме живет. Жалуется, что при каждом перегорании лампочки у нее обесточивается вся квартира, и она ходит на лестничную клетку автомат включать. Ну ей хоть с 16 этажа на первый бегать не приходится, и то хлеб.
14.01.2009 в 23:51:57
Прочитав этот раздел я сделал вывод что, для селективности, лучше чем плавкие предохранители ещё не предумали.
