Может кто сталкивался с таким или знает как сделать правильно. На полу в спальне лежат 2 гипсовые плиты (как межкомнатные перегородки) толщиной примерно 8 см. Эти плиты не "доходят" до бетонных стен в разных местах на 5-12см.Получается огромная щель по периметру пола в сечении от 5х12 до 12х12 см. Раньше эта дыра была кое-как заделана цементным раствором, который просто лежал и заполнял пространство без сцепки как с плитами, так и со стенами. У меня 2 варианта заделки:
- Заделать опять все цементным раствором, только качественно.
- Заделать раствором гипс+ песок. В каком варианте сцепка будет надежнее?
Выскажитесь, пожалуйста, по этим моим соображениям или подскажите свои варианты.
