Суть вопроса: Установили балконный блок ПВХ. Сам блок стоит через монтажные клинья (из пластмассы около 2 х см толщины) на 2-х половинках силикатного кирпича. Кирпичи стоят в углублении на L-образной Ж/Б балке . Щель от балки до профиля 15-20 сантиметров. От профиля в глубь комнаты щель 5 см. Задача сделать монтажный шов и порог до балконного блока. Монтажный шов из минваты или пена но с пароизоляцией (параизоляцию сделать трудно будет). Порог отлить из ЦПС. Как это можно сделать? Как при заливке порога защитить монтажный шов, что бы смесь его не "выдавила" На рисунке как мог «изобразил» проблему
Щель между L- образной балкой и профилем узкая Засунуть пароизоляционную ленту еще можно а наклеить на профиль и к балке огибая кирпичи (они шире профиля) да еще и шириной 20 см-это сложновастенько. Да и щель толщиной 20 см не запенивают (обычно производитель пены на упаковках пишет толщина до 6 см +/-). По этому смотрю с предпочтением на минвату. Ей пароизоляция не нужна.
В принципе идея неплохая. Но я слышал такую "страшилку", что когда станешь ногой на профиль пена может от него отойти будет щель (вата вернется на место).Пароизоляционный герметик не встречал или это обычный? И при нанесении герметика надо рукой с вершины L образной балки дотянуться вниз - работа для гинеколога.
alex73 написал :
Ну, не знаю...это-ж какая ширина двери должна быть + расстояние между подставными...да и по профилю ходить то не дело, обычно переступают...я не думаю, что будут проблемы, это вариант лично мне нравиться простотой (легкость нанесения пены и пароизоляции по ней, с последующей чистовой отделкой на выбор).
alex73 написал :
Сазиласт 11 марка СТИЗ-В
alex73 написал :
Не понял...балка у Вас с какой стороны (в помещении/"на улице")?!
alex73 написал :
От желтого к серому вправо по прямой. Хоть ленту по вате хоть герметик по пене, хоть лист золотой.
alex73 написал :
Пароизоляция минвате обязательна.
KonstantinK написал :
Я бы большой шов заделал раствором
Во первых - я не въехал до сих пор, что с какой стороны.
Во вторых - даже если и будет промерзать, что с того?! Площадь зоны риска минимальна...
В третьих - толщина балки + "заливка" + кирпичи...это-ж Москва а не Антарктика...
