xariton
xariton
13.01.2009 в 17:52:49
Поклон всем! Помогите кто может:help Хочу самостоятельно сделать двухмаршевую монолитную лестницу с промежуточной площадкой, площадка уже есть- это плита перекрытия шириной 120см. Вопрос: как выполнить такую конструкцию...как грамотно армировать ...как делается узел связки с площадкой и полами? в сети ничего путного не нашел ....интересует чертежи, фото ,практика.У кого есть практика поделитесь опытом....или где посмотреть. Заранее благодарю:)
Янн
Янн
Пушкино
13.01.2009 в 22:14:42
Янн:- Вари из металла . Несущие -швелера ,ступени -уголок.Облицуешь деревом ,плиткой, бетоном . Я думаю оптимальный вариант.А полностью из бетона,очень сложно.
Gins
Gins
Миасс
14.01.2009 в 08:42:30
полностью согласен с Янном. Если облицовка - проблема, то ступени можно сделать из листового металла, сверху их потом обшить хоть чем (фанера, дсп, дерево и тд.). Можно поверх ковролин - получится красиво.
storoj
storoj
Барнаул
14.01.2009 в 10:47:09
xariton написал : в сети ничего путного не нашел ....
Ибо конструкции лестниц в сети полно, а так как ты не делает никто :)
Разве что завод ЖБИ...
Сварная лестница очень даже нормально, ступеньки проще по размеру гранитной плитки из уголка сделать. Так что вниз каркаса из 45-го уголка ложится вырезанный в размер кусок ЦСП, поверх неё
приваривается тонкая арматура, ну и на плиточный клей сверху гранитная плитка.
xariton
xariton
14.01.2009 в 11:00:40
....выложи чертежи---плиииизззз
storoj
storoj
Барнаул
14.01.2009 в 12:09:17
ЗАЧЕМ? Нарисуй сам эскиз, сними размеры с проёма. Высота, ширина и глубина ступени известны. Посчитай удовлетворяющее тебя межступенное растояние, кол-во ступеней и расход материала. Привязываться надо к арматуре плиты, всё остальное абсолютно по месту
Аграфена
Аграфена
Калининград
15.01.2009 в 00:19:49
Привязываться надо к арматуре плиты :confused:
xariton
xariton
15.01.2009 в 00:51:22
каким образом привязывается к арматуре плиты , лестница упирается на ребро плиты- вы в курсе как армирована ПК круглыми пустотами?
Аграфена
Аграфена
Калининград
15.01.2009 в 01:06:12
Можно надеть на плиту швеллер, если получится- 24, если плита кривая-27, завести концы швеллера в стены( желательно на 250 мм), уже к этой балке приваривать косоуры , тоже из швеллеров №14 или 16. По косоурам делать ступени. Можно сборные, можно монолитные. Не забудьте обетонировать по сетке металлические конструкции, не меньше 20 мм. Для повышения огнестойкости.
