Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2009 в 15:18:49
VladJ написал : До утепления стены в углу стены зимой образовывался лед.
Какая температура в помещении? Как выполнено утепление?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2009 в 15:19:47
VladJ написал : поставил вентилятор который вытягивает холодный воздух в межпотолочное пространство.
...вообще ничего не понятно :( куда установлен? Какое пространство?
VladJ
VladJ
Тверь
13.01.2009 в 15:19:55
Палецкий написал : Химия тут не шибко поможет. Просто у Вас сильно промерзает стена и высокая влажность в помещении
У жены на окнах стоят цветы (3 горшка). Убрать их от туда я не смогу никак. :( И в самой комнате 2 горшка. Тоже не передвигаемая часть интерьера. :( Я прекрасно понимаю что от них и идет влага, но наличие вентилятора думал устранит проблему повышенной влажности в помещении.
vlad-mal
vlad-mal
13.01.2009 в 15:25:28
Давным-давно читал статейки одного немца, он объяснил, что герметичные окна - не есть гут. Нужна вентиляция. Сверлите дырки :) А еще он рекомендовал красить проблемные места известью. Плесень боится известки. (Ну, или щелочными красками.)
А еще - по низу проблемных стен пустить тонкую трубу отопления. Будет конвекция. Фотка была: труба вдоль стены проходит, загибается, возвращается назад. Между трубами расстояние ~10 см.
Он делал ремонт в каком-то старинном немецком за'мке, там наружное утепление было крайне нежелательно. Ибо портило экстерьер.
Все у него получилось.
VladJ
VladJ
Тверь
13.01.2009 в 15:26:24
Палецкий написал : ...вообще ничего не понятно куда установлен? Какое пространство?
Пространство между основным поталком и подшивным, а от туда через дыру в другую комнату. Потолок сделан как тут (в этой ветке). Вот такая ниша. Слева в гипсокартоне (в торце) стоит вентилятор.
VladJ
VladJ
Тверь
13.01.2009 в 15:27:43
vlad-mal написал : А еще - по низу проблемных стен пустить тонкую трубу отопления. Будет конвекция. Фотка была: труба вдоль стены проходит, загибается, возвращается назад. Между трубами расстояние ~10 см.
Это не реально, т.к. ремонт уже сделан.
VladJ
VladJ
Тверь
13.01.2009 в 15:29:01
В ближайшее время выложу фотки всей этой гадости.
vlad-mal
vlad-mal
13.01.2009 в 15:33:11
Ага, вот добрый человек переводы сделал: http://www.konrad-fischer-info.de/7schimr.htm и вот: http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm
Ну, там много всего... :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2009 в 15:46:45
2VladJ Не хотите электроконвектор ватт на 500 у окна споставить?
vlad-mal
vlad-mal
13.01.2009 в 15:50:22
Палецкий написал : электроконвектор ватт на 500 у окна споставить?
Может, пленочный "теплый пол", но в варианте "на стену"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2009 в 15:58:37
vlad-mal написал : Может, пленочный "теплый пол", но в варианте "на стену"?
..там ремонт уже сделан :(
