Аватар пользователя
Grigoriy12
18.10.2011 в 11:55:48
#2665703
Завелась плесень во время ремонта под обоями со стороны комнаты, с другой стороны ванная, во время ремонта стена была отштукатурена и покрыта кафельной плиткой, видать виниловые обои недавали влаги выходить и появилась плесень. Прочитав советы коих масса в интернете, так ничего толкового ненашел....
Аватар пользователя
Помидоров
Липецк
18.10.2011 в 12:09:39
#2665716
Обои отодрать, стену обработать биозащитой. Но надо по ситуации смотреть, может вообще стену перештукатуривать, ХЗ...
Аватар пользователя
abc
18.10.2011 в 12:16:36
#2665724
Существует много способов избавиться от плесени в квартире,но если плесень появилась,рано или поздно только так.
Аватар пользователя
Grigoriy12
18.10.2011 в 12:27:48
#2665747
А какую биозащиту посоветуете, их великое множество...
Аватар пользователя
deletear
18.10.2011 в 12:55:36
#2665796
Вообще, говоря, первым делом следовало-бы разобраться откуда плесень и почему не пропадает. Если с другой стороны стены нет влагоснабжения то причин может быть две. Первая причина - невысушенная штукатурка покрыта шпаклёвкой по грунту. Устраняется снятием обоев и шпаклёвки. Просушиванием и облицовкой наново.
Вторая причина - смежные помещения. Если у Вас первый этаж а подвал Вы лишили вентилляции для сохранения тепла. Если за другой стеной имеются водопроводные трубы и они неисправны. Способы устранения примерно понятны.
А биозащиту посоветовать не могу. Если плесень устраняется "мирным путём", то стоит ли отравлять жилое помещение ?
Аватар пользователя
Grigoriy12
20.10.2011 в 16:59:21
#2670289
Посоветовали обработать стену таким материалом как Пенетрон - http://www.penetron-moscow.ru/page.php?10 что скажете, у кого есть опыт?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.10.2011 в 23:50:17
#2671278
Grigoriy12 написал : Посоветовали обработать стену таким материалом как Пенетрон - http://www.penetron-moscow.ru/page.php?10 что скажете
Пенетрон спасает при протечках, а у Вас законсервированная влага в стене, поэтому ИМХО стоит прислушаться к совету Помидоров,deletear. От себя добавлю : Ваша главная задача высвободить влагу (высушить) и закрыть ей доступ со стороны ванны (если таковые протечки имеют место быть). Актуальны хорошая вентиляция и достаточно высокая температура
Аватар пользователя
Marenera
Томск
29.04.2013 в 07:26:15
#3795805
Протекли перекрытия когда начал таять снег. Сейчас долблю УК, чтоб заделывали крышу, но проблема в том, что стена под обоями, где была течь, стала черной. Что я делаю? Обои отрываю, счищаю плесень, обрабатываю чем???? Если под подвесным потолком ест плесень, то уже ничего не сделать? Так и будет расти, даже если стена больше не будет мокрой?
Аватар пользователя
Gennady
29.04.2013 в 12:37:20
#3796170
Grigoriy12 написал : Посоветовали обработать стену таким материалом как Пенетрон - http://www.penetron-moscow.ru/page.php?10 что скажете, у кого есть опыт?
Пенетрон-лохотрон
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
мышонок74
Владикавказ
29.04.2013 в 14:42:42
#3796329
Здравствуйте, дорогие старожилы форума. Особое почтение - монсеньору Палецкому!))) А теперь о проблеме. Появилась какая-то гадость, которая больше похожа на высол, чем на плесень: сухой белый пух, который осыпается, если провести пальцем. сожрал всю краску, шпаклевку и за штукатурку принялся. находится в прихожей, с другой стороны - ванная. в ванной сырости нет! вентилятор в потолке, на этой стене висит газовая колонка, которая постоянно включается, теплый пол вокруг. началось все в тех местах, где в ванной проложены трубы холодные. думаю, дело в конденсате, хотя не совсем ориентируюсь в природе этого явления. началась вся эта байда только после того, как заселились: до этого два года стояло, работало - никакой плесени не было, ни зимой, ни летом. жить мы начали прошлым летом, и где-то осенью я это обнаружила. аналогичная ситуация была у старых хозяев, только у них такая стена выходила в зал, а с обратной стороны стоял унитаз, умывальник и ванна. подозреваю, что дело в том, что трубы, уложенные в стене, не были теплоизолированы. как быть? да, этот процесс уже начал перекидываться на смежную стену кухни, что совсем не гуд. не пойму, надо стену утеплять, или наоборот, или что, как избавиться от конденсата?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
29.04.2013 в 15:33:51
#3796410
мышонок74 написал : как быть?
Набросайте эскиз сверу :прихожая - конструктив перегородки ( размещение труб, колонки)- ванная. Покажите на нем место появления высолов. Фото проблемного участка не помешало бы.
Аватар пользователя
Gennady
29.04.2013 в 16:57:55
#3796552
мышонок74 написал : Появилась какая-то гадость, которая больше похожа на высол, чем на плесень: сухой белый пух, который осыпается, если провести пальцем.
Надо гидроизоляцию делать в ванной всех стен и пола. Влага через стены выходит - это и есть высол только с разрушением отделки.
Аватар пользователя
мышонок74
Владикавказ
29.04.2013 в 17:31:35
#3796610
Вот фотки:
Газовая колонка над унитазом. Над ванной - вентиляция вытяжная. Слив от ванны и унитаза уходит в пол. трубы для смесителя, бачка и гигиенического душа выходят из стены, но как они там внутри проходят - не знаю, могу предположить, что они идут вдоль ванны и выходят с обратной стороны в помещение уличного туалета, где стоит котел. (у меня неправильно нарисовано: в прихожей на плане должна быть еще одна стена, которая идет между ПРИХО- и ЖАЯ, там узенький уличный сортир, на торцевой стене которого висит котел, надеюсь, понятно объяснила:cool:) Да, еще одна деталь. Стена ванной, смежная с кухней (где написано тоже появляется) снизу на метр покрыта вагонкой, выше покрашена, (как на фото, только это противоположный угол) а та, где сантехника - плиткой. теплый пол в ванной не доходит до ванны и унитаза - боюсь, еще одна стратегическая ошибка. но, так сантехник посоветовал.
Аватар пользователя
AndyMirror
29.04.2013 в 22:31:47
#3797098
мышонок74, протечка у вас. Скорее всего каналья. Точно не конденсат, объёмы не те.
Аватар пользователя
мышонок74
Владикавказ
29.04.2013 в 22:48:30
#3797131
В смысле, у конденсата объем больше бывает? Кстати, обычно он на бачке бывает (по крайней мере, в той квартире сильно мокрый был), а здесь бачок сухой, только когда ванну принимаешь - но включаю на 10 мин. вентилятор - и все ок. Да, в Ваших словах, определенно есть смысл...
Назад
