Труженик
Труженик
19.05.2009 в 23:12:59
Просшить.Покрыть белизной для сирки белья.Просушить снова.Затем покрыть ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ НА ОСНОВЕ ОЛИФЫ. Это самое сильное и проверенное средство. Фасадную краску на основе олифы можно найти ТОЛЬКО НА ЗАВОДАХ.На рынках и в магазинах ее нет
jek
jek
Липецк
20.05.2009 в 10:36:19
2Sudnik Сдается мне, что Вы только так думаете, что извели грибок! На самом деле хлоринол содержит обычный хлор, которым грибок полностью не вывести.
jek
jek
Липецк
20.05.2009 в 10:39:21
Труженник написал : Покрыть белизной для сирки белья... Это самое сильное и проверенное средство
Ничего подобного! Пробовал я и белизну и еще много чего. С грибком справился Тефлекс. Потом я увидел в продаже Неомид и обработал другие места с грибком - результат тоже есть. А белизна дает лишь временный эффект, т.к. она не убивает грибницу, которая проникает в материал и из-за этого зачастую недоступна для обычных средств.
31.05.2009 в 19:34:51
Старый испытанный метод. Обработать грибок(плесень) 5% раствором фтористого натрия.
03.07.2009 в 13:26:44
Подскажите плз. а если стены протравить какой нибудь ядреной кислотой, а потом обжечь паяльной лампой, ну и разумеется в последствии обеспечить вентиляцию в помещении. От плесени поможет?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.07.2009 в 14:07:41
Lentyaj написал : Подскажите плз. а если стены протравить какой нибудь ядреной кислотой, а потом обжечь паяльной лампой,
А может сразу применить напалм?
DSP007
DSP007
03.07.2009 в 14:59:47
Поможет, но только временно. Чтобы временное стало постоянным- надо обеспечить плесени элементарное отсутствие воды и корма. Для выведения плесени никаких ядреных кислот не нужно, вполне справляеется 1% раствор гипохлорита натрия ( 500 мл "Белизны" на ведро воды). Учтите что при разложении гипохлорита натрия в качестве побочного продукта выделяется ядовитый хлор, поэтому помещение надо вентилировать,а лучше всего работать в поротивогазе.
Оссновной реакцией разложения гипохлорита впрочем является 2NaClO- 2NaCl+O2, то есть после разложения остаются поваренная соль и кислород.
Белизну нельзя смешивать со средствами, содержащими щавелевую кислоту ( например от ржавчины) , тк промежуточным продуктом окисления щавелевой кислоты хлором является дифосген(БОВ удушающего действия).
adr08
adr08
03.07.2009 в 18:13:07
неприятная перспектива.. делаем ремонт своими силами, по выходным, вроде, все просушивается, но местность, где стоит наш панельный дом - болотистая... посоветуйте, стоит ли в обойный клей, в шпаклевку, в плиточный клей добавлять средство от плесени и грибка? какое? или нужно, чтобы сразу было в составе их антисептическое средство, иначе свойства изменятся, и все на выброс? стоит ли профилактически обрабатывать поверхности? пока везде или бетон-раствор-гипс, или уже зашпаклеванные поверхности... вот такое вижу есть средство: Средство для ванной против грибка и плесени Feidal http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=99. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЗАПАХОМ! НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, НЕ ОГНЕОПАСЕН!
Admin
Admin
Админ
03.07.2009 в 21:47:32
Lentyaj написал : протравить какой нибудь ядреной кислотой, а потом обжечь паяльной лампой
сушат и тепловой пушкой, и строительным феном и даже горелкой. Но последнее пожароопасно и я бы не советовал.
А "протравить" можно и водным раствором медного купороса (медь сернокислая, сульфат меди) - народное средство - простейший и традиционный антисептик. Правда, при переизбытке он может потом дать цвет, который проступит даже через краску сине-зеленым оттенком. Также может вступить в реакцию с металлом, если он есть на стене в открытом виде.
27.07.2009 в 20:18:37
ПОМОГИТЕ!!! Меня одолела черная плесень!! Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста! У меня квартира на море, стоит каждый год закрытая, только летом приезжаем! Квартира на 4 этаже (последнем). В этом году у нас протекла крыша, когда приехали - ужаснулись! Практически в каждой комнате на стенах черная плесень! Зрелище ужасное и жутко неприятное! Крышу починили, собираемся делать ремонт! Но как теперь избавиться от плесени? Так, чтобы она больше нас не беспокоила! За 20 лет, такого не было, а тут из за протекания крыши, такое случилось! Помогите советом!
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
27.07.2009 в 20:57:21
если завелась, то готовтеся к кап ремонту) штукатурку сбить до голой стены, осмотрите внимательно крышу и наружные стены, если есть щели-заделать, голую стену обработайте слоев в 5 антисептиками, причем не скупитесь, берите по-лучше, говорю из своего опыта, лет 7 боролись пока именно так не сделал
