rozum
rozum
Иркутск
17.01.2009 в 06:46:08
Здрасте написал : Всё верно 2мм на 2м - этот допуск устанавливает производитель, как обычно с запасом для перестраховки,ИМХО. Если опасаетесь, то не рискуйте, я настаивать не могу, т. к. сам не видел ваш пол. Но линолеум можно 100%, если, как вы говорите, на глаз стяжка ровная.
А по какой причине вы считаете что варант с фанерой у топикстартера не очень удачен?
И почему считаете, что линолеум не надо клеить, а достаточно просто положить? Чтоб потом было легче сдирать? :)
Грэй
Грэй
17.01.2009 в 07:39:27
rozum написал : Я где-то слышал про допуск 2мм/2м или это не для ламината. Просто побаиваюсь что будет волнами или поломаются замки у ламината со временем
2rozum правильно, что побаиваетесь.
допуск 2мм \2м это гостовскоя норма для ЛЮБОЙ поверхности при высококачественной отделке. Для просто качественной отделки допуск 3мм\2м, конкретно под ламинат производитель советует 3мм. Если на потолке можно пренебречь допуском - там незаметно, то пол под ламинат уж будьте любезны подготовить...Так что я - за четвёртый вариант. Правда, если нет явных бугров, можете идти по вашему первому варианту - класть линолеум. 2 и 3 варианты никуда не годятся: 2) под линулеум в первую очередь требуется ЖЁСТКОЕ ОСНОВАНИЕ, 3) под фанеру в первую очередь требуется РОВНОЕ ОСНОВАНИЕ (или лаги на крайний случай).
Грэй
Грэй
17.01.2009 в 07:48:02
2vovik1974 не знаю, что такое клей КС, если мастер сможет уложить утеплитель так, что его поверхность перед настилом фанеры будет в допуске 3мм\2м (в чём я очень сомневаюсь) то ваш первый вариант проканает. Второй вариант с линолеумом на фанеру оправдан, если опять же стяжка - в допуске, и фанера вам нужна как теплозвукоизоляция.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
17.01.2009 в 08:02:22
rozum написал : А по какой причине вы считаете что варант с фанерой у топикстартера не очень удачен?
Фанеру стелят под паркетную доску, штучный паркет и т.п., - эти покрытия помимо приклеевания ещё и приклучивают к основанию (саморезами в пазы) В других случаях укладку фанеры на бетонные основания лучше избегать. Большая вероятность того, что фанера вытянет на себя влагу, покоробится и новые полы местами начнут бухтеть. Кроме того, довольно трудоёмко: каждый лист фанеры нужно распустить на более мелкие части, все части приклеить с зазорами и довольно часто прокрутить саморезами. Все эти действия с одной целью, чтобы фанеру меньше "вело". Я предлагаю использовать вместо фанеры листы гипсоволокна (ГВЛВ) Клеется на жидкоразведённый Фюгенфюллер. Для успокоения, можно ещё и прикрутить местами, хотя и не обязательно. Пол получается жёсткий, "глухой", ГВЛ не ведет. Под линолеум, ковролин и ламинат самое то. Да хоть плитку на него клади.
rozum написал : И почему считаете, что линолеум не надо клеить, а достаточно просто положить? Чтоб потом было легче сдирать?
приклеенный линолеум или нет - разницы на глаз нет. А если нет разницы, зачем платить больше (с) Не на всю же жизнь кладёте. Потом отдирать, остатки клея соскребать. Зачем?
bc----
bc----
17.01.2009 в 10:32:57
При эксплуатации разницы совершенно никакой. А вот когда будете сдирать - проклянете все на свете. Я вот недавно как раз с такой ситуевиной столкнулся, отдирал приклеенный линолеум. ладно бы он просто трудно отдирался, так ведь потянул за собой кусками выравнивающий слой на стяжке. В результате ровный пол превратился в лунный пейзаж с ямами по 5-6мм. И это еще не все, если бы просто были ямы, залил бы саморастекайкой. Но на половине площади клей (какая-то мастика, судя по внешнему виду) остался на полу, и не один, а еще с остатками слоя утеплителя с линолеума. И хрен бы на эту поверхность саморастекайка легла. Короче "не было у бабки заботы - купила порося". :)
Бродяга
Бродяга
17.01.2009 в 20:09:09
vovik1974,)))))))) Тема плывёт куда то вдаль. Стройка это пожелание Заказчика и возможность Подрядчика всё остальное пахнет разводом. У Вас возможно нет, чёткого понимания итога. Результат может Вас расстроить.
Грэй
Грэй
17.01.2009 в 21:33:29
Вовик уже всех развёл и фанеру поклал и на всех советчиков аналогично)))
Бродяга
Бродяга
18.01.2009 в 09:15:55
Так это же, хорошо, молодец. :)
Здрасте
Здрасте
Ногинск
18.01.2009 в 11:04:32
2vovik1974. Правда интересно, что вы сделали, каков результат. Не пропадайте.
vovik1974
vovik1974
20.01.2009 в 12:42:48
Затра выложу фотки и отпишусь о результате.
vovik1974
vovik1974
09.02.2009 в 10:40:48
Вот, что получилось, фанеру 1.525 уложили на стяжку(благо пол ровный) через мастику гарант+ (в следущий раз есть мысль использовать клей КС, т.к. мастика быстро твердеет) и саморезы (на лист около 50 шт) ну и сверху линолеум, получилось вроде супер.
