Всем спасибо-будем думать или фанеру или ГВЛ
13.01.2009 в 21:38:24
03.03.2009 в 17:39:35
Чего хочется: 1) сделать доступ к левому (положить чегонить) и правому (доступ к сливу) углу ванной. 2) по центру сделать какую либо опору под ванную, не знаю для чего, но хочется. 3) центральным местом готов пожертвовать.
В общем, подкиньте идей, как бы Вы сделали, а то не соображается никак
p.s. аналогичные тему проштудировал но либо не то, либо не написано как делали. чтобы там не поднимать открыл тему.
Расстояние от подиума до края чашки (по тени) - 8 см. думаю по центру просто блок из кирпичей выложить, а по бокам листы ГКЛ + проем под съемный люк? Тогда, чтобы было удобно подлезать люки не маленькие должны быть, как их крепить чтобы не отваливались под своим весом + плитка.
03.03.2009 в 19:11:22
Ну примерно так: в наличии есть плитка 40x20.
По центру выклдываем одинарным кирпичем (длина - 250, ширина - 120 и высота 65 мм) ставя его на ребро стенку 80см шириной. По обоим сторонам от него делам обрешетку из профиля. дверку делаем из ГВЛ на, к примеру, магниты. (на каждой дверке будет висеть 2.5 плитки, вроде не много).
Ну как?
03.03.2009 в 19:31:06
Я считаю, из моей практики, что какой бы вы люк не оставляли, поменять старый текущий сифон крайне сложная задача. Поэтому, либо сделайте как нравится (кирпич, пазогребневый блок) либо просто экран для ванной который продается везде. ГВЛ в условиях ванны быстро превращается в тыкву.
Виталий
03.03.2009 в 19:42:44
Вот ещё вариант. покупаем два люка со съемными дверцами. 50x40. ставим их по углам. промежуток закладываем кирпичем. достоинство - люки уже со сваренными рамами и готовыми дверцами. осталось их только установить недостаток - 1 люк стоит ~2700. за оба люка попадаем на 5400. стоит ли?
vitalyserg написал : поменять старый текущий сифон крайне сложная задача
Ширина правого "окна" будет 40 см. + ~5 см отступ от стены. сифон под ванной в том окне. его при таких размерах сложно
будет поменять?
vitalyserg написал : сделайте как нравится
Дык нравится то нравится, но я не знаю как будет правильнее:) не свалится ли, к примеру, кирпичная стенка из кирпича поставленного на ребро (65 мм)
...мои рабочие ничего мне непредлагают,
говорят - думай что ты хочешь, а мы сварганим..
03.03.2009 в 19:53:10
Romariok написал : дык нравится то нравится, но я не знаю как будет правильнее не свалится ли, к примеру, кирпичная стенка из кирпича поставленного на ребро (65 мм)
...мои рабочие ничего мне непредлагают, говорят - думай что ты хочешь, а мы сварганим..
Кирпич, поставленный от пола до упора в ванной на ребро никуда не денется, медицинский факт
03.03.2009 в 19:55:17
vitalyserg
А проем то тот будет достаточным для замены сифона?
vitalyserg написал : ГВЛ в условиях ванны быстро превращается в тыкву.
Ай, а дверца то у люков из гвл. ну а если я ее изнутри гидроизоляцией покрою.
А какой кирпич купить? Белый или красный? Или пофиг?
03.03.2009 в 20:12:01
Лучше не ГВЛ, а ГВП. Кирпич - красный, силикатный тоже не особо воду любит.
03.03.2009 в 20:54:20
У меня кирпичи и ГКЛ водостойкий -штукатурка и плитка, потом лючки. Сейчас бы делал по другому-
vitalyserg написал : какой бы вы люк не оставляли, поменять старый текущий сифон крайне сложная задача
полностью согласен. Долой беличьи норки.
03.03.2009 в 21:09:45
Sквозняк написал : полностью согласен. Долой беличьи норки.
А какие размеры? я то хочу со съемной дверцей, и по всей высоте (от пола до ванны)
Вот аналог (стырено с сайта kupiluki )
03.03.2009 в 21:14:43
Romariok написал : вот аналог (стырено с сайта kupiluki )
Интересный вариант, только делайте экран в центре под наклоном- удобно будет.
Romariok написал : а какие размеры?
Какой лючок выберите,такие и размеры.
