Tayna написал :
Мне нужен экран, на который кафель можно наклеить. Но чтобы ноги не в пятой позиции, когда ванну моешь.
Из-за дефицита полезной площади хочется использовать пространство под ванной для хранения чего-нить редконужного.
Ну и сделайте такой.Висячий экран с креплением к стене и сквозной нишей от стены до стены.
Всем привет!Я экраны делаю 2-х видов,оба облицованы плиткой:с наклоном, до пола и с щелью по низу чтобы был доступ к сифону и запихнуть что нибуть можно.Основа-ГВЛ на каркасе,ГВЛ грунтую перед плиткой водостопом.Иногда в торце,где образуется ниша,делаю выкатной ящик для белья(если место позволяет).Экран из МДФ-деньги на ветер,особенно когда дети маленькие,через 1,5-2 года-какашка!Правда кто очень хочет,может попробовать покрыть его эпоксидкой с белой краской,с такой защитой дольше простоит.
Прочитал тему еще раз, нужно ли герметить стык чугунной ванны и подиума? Или достаточно эпокситной затирки?
Ванна будет лежать на подиуме, сваренного из уголка и труб. Хотел заранее установить ванну до укладки плитки с расчетным минимальный зазором в 2 мм между плиткой и ванной, обшить наглухо, и уже потом укладывать плитку. Есть еще мысли, что в лоб затереть швы под бортами ванной с таким зазором будет проблематично.
Главный вопрос практикам - будут ли трещины если затирать только эпокситной затиркой?
Тоже решил добавить свой экранчик.Два года назад тоже заморачивался по этому поводу.Каркас-профиль,сверху влагостойкий ГКЛ+дополнительно обработан влагост.пропиткой.Сверху испанская плитка под мозаику.Стоит третий год.Пару раз был небольшой потоп на полу.Всё нормально.
Стыки герметезировал немецким акриловым герметиком.Положил первый слой-подождал пока высохнет(немного дал усадку).Затем второй слой ровнял аккуратно пальчиком с "ферри".На плитке(та что на стенах)отбил малярным скотчем небольшой зазор.Как только выровнял герметик,скотч нужно сразу снять,иначе после высыхания появится ненужный бортик.Но самое главное,длинный бортик ванной(у стены)имеет снизу опору.Так что при наполнении водой он совсем не гуляет.Хотя в инструкции написано,что так нельзя делать.Третий год-полёт нормальный.
Voldemar36, подскажите, пожалуйста, каким образом в месте, обозначенном стрелкой, уголок (или профиль) закреплен на стене?
Планирую сделать такой же экран с нишей в ванной. Планирую использовать метал профиль и ГКЛ.
Voldemar36 написал :
Профиль крепится к стене на нейлоновый дюбель+ саморез.
Спасибо. Поясню: имелся в виду горизонтальный профиль (или уголок), на котором "висит" весь экран. Достаточно ли жесткий профиль, чтобы выдержать вес экрана, и как этот профиль закрепить на стеновом?
Смотрю, у всех экранов гипсокартон примыкает к полу. Но ведь это ванная, мокрое помещение. Вода часто будет на полу.
И гипсокартон будет постоянно мокнуть. Что с ним случится через какое-то время? Что случится с плиткой, на него наклеенной?
Voldemar36, там виден сантехнический лючок, такого маленького достаточно для возможных работ для замены обвязки? И можно ли на такой конструкции (верхней части, которая идет от борта ванной) сделать люк больше размером?
Voldemar36, спасибо. если правильно понимаю, у вас верхняя часть экрана опирается на сдвоенный ГКЛ профиль? Я настоял на том, чтобы для жесткости добавили металлический уголок, к которому прикреплен профиль. имхо, так понадежней будет.
Всем привет!
Ситуация следующая: есть стальная ванна, поставлена на пеноблоки, укреплена на них пеной. Планировался экран из ГКЛВ+плитка, съемный. Под бортик прикрепили на жидкие гвозди потолочный профиль. Но бортик настолько узкий, что лист гклв, даже без плитки, влезает туда с трудом.
Есть мысль заменить ГКЛВ тонкой (3 мм) фанерой. Видимо, придется её как-то армировать с внутренней стороны, чтобы не гнулась.
В общем, что посоветуете? Можно ли фанерой, чем чревато. Какие еще могут быть варианты в нашем случае?
ananci написал :
А размер самой ванны какой(длина)?и размер от стены до стены-где она стоит?В том смысле что может закрепит по бокам,пот есчо пару стоечек...да и снизу можно тоже закрепить сам каркас.
Ванна маленькая: 140 см. От стен там меньше 1 см.
Закрепить-то каркас можно, он к полу закреплен, к стенам не стали -- ибо нужны съемные части и хочется их от стен как раз.
Просто эти самые съемные части предполагалось на магниты крепить к каркасу. А если они под бортик не влезают, не будет ли это слишком опасным? Ну, типа, пнёшь экран случайно, а магнит не выдержит и дверца упадет на керамогранитный пол и плитка разобъется. А если под бортик заводить -- всё таки как-то надёжнее.
ananci написал :
Так и я имею ввидду под бортик-но с креплением каркаса по бокам-может тогда можно каркас немного смеситить-чтоб и плитка тоже встала..Бортик у ванны какой ширины?Можно наверно сделать чтоб и плика по краю ванны получилась...или немного "утоплено"..
ananci написал :
Изобразила схематично
Мысль, вцелом, понятна! Спасибо, думаем. Там просто с одной стороны дверь, ванна к ней впритык. У двери есть наличник, пилить придется. И еще один момент -- не будет ли экран прогибаться в середине, если его сверху не крепить?
Я вас тоже понял....Можно думаю и с профилем помудрить или плитку от края ванны сделать..вообщем варианты есть..Вообщем ГКЛ- во внутрь можно к каркасу-а плитку только жо бурта..
ananci написал :
А Вы замажте затиркой тот блок плиток,который будет на магнитах,она держит дай бог,и магниты не нужны )) А в случае чего,всегда сможете отвёрткой расковырять затирку и по-новой замазать)))
