04.03.2009 в 01:08:56
Ну хорошо, идея та же, реализация будет другой: 1) вместо лдсп берем листы гвл, гидролизуем их изнутри, внешне шпаклюем влагостойкой, красим эмалью. Ну либо лист пластика и красим, ну не знаю, какой нить лист чего либо и красим... 2) вместо магнитов, что можно? Ну какие нить защелк типа ролик и железяка как на люках под плитку...достаточно по 2 по бокам, ну по 3 макс, главное чтоб стоял 3) а почему лдсп через месяц накроется? Ведь вся мебель для ванн из нее делается, кстати есть и экран из оного под нее пр-во Россия, между прочим стоит под 4-5 тыр
04.03.2009 в 01:40:39
2 нижних плитки к стене на капли силикона и затирка если че присоской снимаются...
04.03.2009 в 14:11:59
Romariok написал : тогда, чтобы было удобно подлезать люки не маленькие должны быть, как их крепить чтобы не отваливались под своим весом + плитка
У себя сделал так: технический люк 25*45 (примерно) и остальную часть экрана сделал полностью съемной(на случай серьезной поломки). Технология: рама по периметру из любого материала (у меня дерево), к ней прилегает лист влагостойкой фанеры, обработанный защитным покрытием). Лист держится внизу на крючках, ввреху - на магнитах. На лист клеится плитка жидкими гвоздями (нужно брать хорошие, не экономить). Далее все затирается затикой. В случае надобности будет достаточно удалить затирку по периметру экрана (гиморно, но лучше чем ломать кирпич).
04.03.2009 в 15:19:46
Ровно год как поставил ванну. Стенку сделал из ГВЛВ. Прогрунтовал хорошо, снизу флехендихтом покрыл. Плиткой поклеил. Не хотел делать уклон, поэтому для ног сделал нишу. Каркас из профиля 28, вертикальные почаще. Плитку под бортик ванны заводил , плитка поднималась на 0,8 см, так что ни вода ни влага не пройдёт. Спокойно сижу на краю ванны, на намёка на деформацию и т.п. Справа и слева сделал тех. люк из платиковой решётки, только уменьшил для своего размера, просто снимаю её если надо. Уже снимал слив, пришлось чистить, забился, вынул без проблем. А по поводу кирича видел конструкцию, но уменьшать и утежелять комнату не хотелось. Если хотите завтра сниму на фото мобильника.
05.03.2009 в 11:28:45
Пользовался ванной с выложеным фасадом из кирпича, стоя перед ванной ногам действительно тесно, ниша нужна. А это снял у себя.(мобильник). Стенка из ГВЛВ.
07.03.2009 в 16:13:39
Sot написал : остальную часть экрана сделал полностью съемной(на случай серьезной поломки)
Вот как выглядит:
10.03.2009 в 20:41:38
Можно вот такой вариант-делал сам.Основа=гипсокартон
12.03.2009 в 05:18:41
jonsonn написал : Можно вот такой вариант-делал сам.Основа=гипсокартон
Т.е. сначала кидали направляющие П-образные по пириметру, потом к ним гипрок? гипрок какой использовали? на каком расстоянии стаивили вертикали и какие если ставили? плитку большую на какой клей клали чтоб от гипрока не отпала?
14.03.2009 в 21:58:34
Да.По периметру ПН для потолка.Далее потолочными 27 поставил вертикальные стойки через 40см(последние две стойки по ширине лючка).Гипсокартон влагостойкий с обоих сторон обработал аквастопом 5-6 слоёв.Далее на внешку-бетоноконтакт.Клей белый(Белфикс).Плитка под мозаику(200/316мм)производства испании(2100р/кв.м).Верхний уголок-алюминевая раскладка.Лючок-металл(350р.)
14.03.2009 в 22:02:42
Из оргстекла сделайте, сдвижные или съемные. Или из тонкого алюминиевого листа. А вообще конечно глупость это дизайнерская.
14.03.2009 в 22:20:59
DSP007 написал : А вообще конечно глупость это дизайнерская.
Из той же "оперы" картинка.Типа "аквариум".
14.03.2009 в 22:52:27
Както все это сильно сложно - кирпичи, каркасы, гидроизоляции... Сам сейчас собираюсь делать так: асбоцементный лист (плоский шифер - остался с прошлого ремонта) вырезаю в размер, в нем вырезаю окно под люк, заклеиваю плиткой. Ну пожалуй еще добавлю продольное ребро жесткости из того же листа. Конструкция целиком съемная. Крепление - на четыре красивых болта к стенам через уголки. Вот и все. Проще надо быть. Чем проще - тем надёжнее и красивее. Как закончу - выложу.
P.S. Это как же надо было постараться, чтобы люди отказывались от такого замечательного материала в пользу всякого .... .
15.03.2009 в 02:01:50
смотритель написал : P.S. Это как же надо было постараться, чтобы люди отказывались от такого замечательного материала в пользу всякого .... .
Просто вам не приходилось "попадать" с этим замечательным материалом.Я имел неосторожность положить плитку в ванной на стены из ацеита.Треснул целый ряд по периметру.
15.03.2009 в 18:37:16
смотритель написал : Както все это сильно сложно - кирпичи, каркасы, гидроизоляции...
Кесареву-кесарево.Можно полиэтилен натянуть на скотче-просто и легко снимается.
15.03.2009 в 18:40:34
jonsonn написал : Кесареву-кесарево.Можно полиэтилен натянуть на скотче-просто и легко снимается.
Так в том то и дело, что по качеству получается лучше.
